DMS mit OP auswerten
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 985492
kaplopez
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe eine Wägezelle, die mit 2,4 V gespeist wird und zwischen den anderen zwei Litzen je nach Dehnung der DMS 0 bis etwa 4 mV messbar sind.
Diese Spannung würde ich gerne mithilfe eines Operationsverstärkers IC TL071CP auf etwa 0-10 V skalieren, sodass ich diese Spannung in eine IO-Karte einlesen kann und dann mit einer selbstgeschriebenen Software auswerten kann.
Kann mir einer bei der Beschaltung des ICs behilflich sein? Bin mir da nicht ganz sicher wo ich welche Widerstände zwischenschalten soll. Ist hierfür ein Differenzverstärker am besten anwendbar?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Hoffe ich habe alle nötigen Informationen geliefert. Wenn nicht werde ich diese gerne bereitstellen.
Grüße
Nico
BID = 985495
Für diese Anwendung vollkommen ungeeignet, da seine Offsetspannung sich schon im Bereich um 4mV bewegen kann.
Jup. Bspw. INA128
Eine Verstärkung um den Faktor 2500 kann probelatisch werden. Kannst du deine IO-Karte (welche?) nicht auf einen anderen Messbereichsendwert einstellen?
BID = 985515
kaplopez
Die Offsetspanung dürfte mir eigentlich egal sein, da ich nur eine relative Wertänderung benötige und ich den Rest über die Software abfangen werde.
Ich habe noch eine andere Messkarte mit 0-5 Volt Analogeingängen.
Hat einer mal ein Schaltungsbeispiel?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 985520
Oeletronika
kaplopez hat am 20 Mär 2016 20:49 geschrieben :
nicht nur der Offset ist von Bedeutung, die Offsetdrift noch vielmehr.
Je nach Einsatztemperaturbereich und gewünschter Genauigkeit sollte diese wenigstens im Bereich unter 10uV/K besser deutlich unter 1 uV/K liegen.
DMS werden üblicherweise in Brückenschaltung eingesetzt, weshalb dann in der Regel ein Instrumentverstärker (z.B. AD620) sinnvoll anzuwenden ist.
Gruß Öletronika
BID = 985523
Nein, dürfte es nicht. Für einen Differenzverstärker brauchst du drei OPVs, welche je eine gewisse Offsetspannung haben. Dazu noch präzise Widerstände mit geringem Temperaturkoeffizient. Mit einem TL071 wird das nichts.
Ein vermurkstes Eingangssignal kann die aber auch nicht retten...
Der LTC6915 wäre neben den schon erwähnten Instrumentenverstärkern auch noch eine Überlegung wert.
BID = 985537
Der TL071, TL081 und deren Abkömmlinge (TL072, TL074) sind hier wirklich eine sehr schlechte Wahl.
Die Verwendung eines Instrumentenverstärkers, wie oben vorgeschlagen, ist eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich reicht auch schon ein preisgünstiger OP07.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337854   Heute : 7425    Gestern : 12669    Online : 319        18.11.2026    13:03
