Einzieh Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einzieh Probleme
BID = 985379
fatih_kuran
Hallo zusammen. Ich hab ein sehr großes Problem und ich hoffe das mir jemand helfen kann. Ich hab eine Wohnung Baujahr 1978 und es wurde aus Fertigteilen zusammengebaut. Es gibt keine Ziegel also alles Beton. Das Problem ist das ich mit meiner Feder durch kein einziges Rohr komme und es lassen sich auch nicht die alten Leitungen zurück ziehen. Es scheint so ob mann alle leitungen einfach durchgeschleift hätte also ohne Klemmdose oder eine Kreuzung. Aber sogar meine alte Wohnung von 1905 hatte Klemmdosen drinnen. Jetzt stehe ich da mit einer Einziehfeder und einrm Bosch GMS 120 detektor aber kein erfolg. Kann mir da bitte jemand helfen.
BID = 985389
Es gibt 4 Möglichkeiten :
Erste die Adern wurden schon vor dem Verlegen in die Leerrohre eingezogen.
Zweite Möglichkeit die Übergänge zwischen den Betonfertigteilen wurden nachträglich mit Putz zugekleistert.
Dritte Möglichkeit die Zugdosen wurden von den Mietern zugekleistert.
Vierte Möglichkeit ein Ende ist noch irgendwo aufgelegt und die Ader sind miteinander und umeinander verwickelt. dann kannst du nur alle Adern mit einmal rausziehen . bei der Gelegenheit immer einen Zugdraht mit einziehen.
Bei Rohrinstallationen einzelne Adern nachziehen zu wollen geht meist schief!
kleiner Tipp noch am Rande: Zugdosen sind meist als Lampenauslass an der Decke ausgeführt.
Und wenn es da rechtwinklig um die Ecke geht, kannst du ziehen wie ein Ochse und es bewegt sich nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2016 15:15 ]
BID = 985390
ego
Oder 5. Möglichkeit: Die Rohre gehen nur bis zum Rohboden, dort ist dann NYM-Leitung unter dem Estrich verlegt.
BID = 985391
Hää Wie passt das zusammen, Einzeladern im Rohr und NYM? NYM im Rohr ist möglich das ist aber an den Adernfarben erkennbar.
6te Möglichkeit Geiz ist geil 1,5mm² Rohr bis zum geht nicht mehr belegt und Leitungen wurden mit der Zeit überlastet, so das sich die Isolierung mit dem Rohr verbunden hat. Dann sind die Eingeklebt und da hilft dann nur noch die wilde Hilde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2016 15:59 ]
BID = 985393
Dark Dragon
Wo bitte steht denn was von Einzeladern und Adernfarben ?
Die Rede ist von Leitungen.
Das assoziiert bei mir : Mantelleitungen.
Mantelleitungen müssen nicht an Adernfarben erkennbar sein.
Numerierungen (ausser PE) sind auch möglich.
Ein Foto der Leitungen könnte hier Klarheit verschaffen, aber dem Threadersteller nicht wirklich weiterhelfen. Leider !
BID = 985395
Hast du schon mal nummerierte Einzeladern gesehen, ich noch nicht. Bei Mantelleitungen gibt es nur wenige Farben die gleichzeitig auftreten. ZB wirst du nie 2 Braune oder eine violette Ader finden. Aber bei Einzeladern ist das durchaus möglich. Deshalb die Aussage das diese sich an den Anderfarben erkennen lassen.
BID = 985400
fatih_kuran
Danke für eure Antworten aber was genau soll ich jetzt machen?? Zurückziehen geht nicht und mit der Einziehfeder komme ich auch nicht rein. Es sind definitiv keine Klemmdosen da und die Feder geht nur bis zu den Übergängen rein. Wie kann ich am besten die Übergänge finden und fals ich sie finde, was soll ich am besten machen??
BID = 985404
fatih_kuran
Es sind nur die Leitungen vom Verteiler bis zu den Zimmern. Die Leitungen in den einzelnen Zimmern kann mann alle bewegen. Also stimmt etwas mit den Übergängen nicht.
BID = 985409
Surfer
Wird auch mim Internet net besser Entweder Zugdosen zugeputzt oder Setzungen im Mauerwerk . Aufkloppen und Gut is . Jammer doch net so rum .
Wie lange meinst du würden wir irgendwelche Dosen suchen , die sich eventuell hinter Fliesen verstecken ?
Ist ja nicht unser ( Gewerk ) Problem , wenn jemand meint alles schön und unsichtbar zu machen .
Dazu hat Hilti oder auch Bosch passendes Werkzeug gebaut
Gruß SUrf
P.S Alternativ kannst du dir noch bei nem örtlichen Verleiher den Wall-Scan von Hilti oder Bosch mieten .
P.P.S. Könne wie auch oben schon beschrieben , die Leitungen z.B. unterm Esstrich geführt sein bis zur Wand und dort im Mauerwek liegen . Wer kann schon unter den Putz sehen ( siehe P.S ) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 19 Mär 2016 18:03 ]
BID = 985410
Dark Dragon
der mit den kurzen Armen hat am 19 Mär 2016 16:18 geschrieben :
Du gehst immer noch von Einzeladern aus.
Ich jedoch von Mantelleitungen.
BID = 985411
fatih_kuran
Ich würde die Zugeputzten stellen gerne aufmachen wenn ich sie finden würde aber ist schon ok Danke nochmal. Ich suche weiter
BID = 985415
Surfer
fatih_kuran hat am 19 Mär 2016 18:37 geschrieben :
Falls sie vorhanden sind
BID = 985418
Elektro Freak
Warum willst du eigentlich die Leitungen tauschen? Klassische Nullung gabs zu der Zeit nicht mehr.
Im Falle, dass es zuwenig Stromkreise gibt. In einem Rohr darf nur ein Stromkreis sein, aufgeteilter Drehstromkreis geht noch durch.
BID = 985421
Freak klar doch nur fehlen da dann 2 Adern
Nebenbei gesagt bin ich kein Freund von Leerrohrinstallationen mit Einzeladern oder mit eingezogenen NYM-Leitungen. Im Estrich oder im Beton lässt sich auch Erdkabel verlegen.
Bei Renovierungen ziehe ich da lieber wenn möglich Nym ins Rohr ! Und wenn das Rohr unter Putz liegt fliegt es Raus und in den Schlitz passen locker 2 oder 3 NYM!
BID = 985423
Auf die wilde Hilde habe ich schon hingewiesen. Wer es noch nicht kennt die Dinger stammen meist von einem Hersteller mit ähnlichem Namen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-7777
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491631   Heute : 8192    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    10:48
