IC das hochzählen und runterzählen kann.
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 985225
Grimm
Hallo Jungs,
gibt es ein IC so wie das 4017 das man umstellen kann hochzählen und runterzählt.
Man also einen Eingang für hochzählen und einen Eingang für runterzählt.
oder
Einen Eingang der nur zählt und einen anderen der umschaltet von hochzählen oder runterzählt.
BID = 985226
Her Masters Voice
gibts, nennt sich Microcontroller und kann das wenn man ihn entsprechend programmiert.
BID = 985228
Hmm, wenn es doch bloß eine Maschine gäbe, die das Internet nach Stichworten durchsuchen kann...
http://www.igfd.org/?q=z%C3%A4hler+aufw%C3%A4rts+abw%C3%A4rts
BID = 985234
BlackLight
Jetzt habt euch doch nicht so!
Als BCD-Zähler: CD4510
Als Binär-/Dekadenzähler: CD4029
Habe aber betrogen und mit der Seite von Offroad GTI folgende gefunden: http://www.cmos4000.de/funktionen.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Mär 2016 15:32 ]
BID = 985266
Grimm
Die 4510 und 4029 und 74HC193 hatte ich auch auf dem Schirm, die sind doch alle mit BCD-Ausgang, so meine Vermutung.
Der 4017 schreitet um eine Zählung bei der positiven Flanke (LH-Übergang) des Taktes weiter, nur einen „Rückwärtsgang“ hat der 4017 nicht
BID = 985269
Der 4017 ist ein Zähler und Decoder in einem. Das was du gesucht hast ist der Zähler und wenn du dem noch einen Decoder nach schaltest hast du deine Ausgabe. entweder als 7 Segmentanzeige oder als Dezimalausgabe! ZB ergibt ein 4029+ein 4028 einen auf Abwärtszähler mit Dezimalem Ausgang. Der 4017 spart den 4028 ein, kann aber nur aufwärts zählen.
BID = 985270
Im Zweifel gibt das Datenblatt darüber Auskunft.
Du hast ja nicht spezifiziert, was du suchst.
Das ist bei der 4000er CMOS-Serie üblich, während die 74er mehrheitlich negativ flankengetriggert sind.
BID = 985276
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich hab mit denen früher gebastelt,
74-192 und 74-193
das sind voreinstellbare BCD - Vorwärts-Rückwärtszähler.
Der eine müßte ein dezimal- und der andere ein Binärzähler sein.
Zum dekodieren :
für das 7-Segment sollte 7447 gehn, wie üblich.
dekodieren wie 4017: bin jetzt nicht völlig sicher, das 7442 für zehn Ausgänge und das (große DIL24) 74151 für 16 = Binär.
Voreinstellbar meint daß die einen BCD Eingang besitzen dessen Inhalt per Steuerbefehl eingelesen und in den Zählerstand übernommen wird.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 17 Mär 2016 21:56 ]
BID = 985279
Vielleicht meint er sowas?
http://www.datasheetarchive.com/dlm.....2.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mär 2016 22:08 ]
BID = 985282
Du kannst es dir natürlich auch einfacher machen und den hier kaufen:
Conrad 126684 - 62
BID = 985306
Grimm
Hallo Peter,
das mit dem 126684 – 62 vom Conrad geht ja überhaupt nicht, da wird ja eine Zahl angezeigt.
Ich brauch ja so eine „Art“ LED-Leiste am Schluss "so wie 4017".
Vorwärts-Rückwärtszähler, der bei jedem Vorwärtssignal „springt“ das LED eins weiter oder der LED-Balken wird um 1 LED länger.
Bei jedem Rückwärtssignal „spring“ das LED um eines zurück oder der LED-Balken wird um 1 leuchtendes LED kürzer.
Das man das mit einem BCD - Vorwärts-Rückwärtszähler z.B 193 machen kann und dann BCD dekodieren ist mir auch klar, man braucht aber 2 ICs.
Deshalb habe meine Anfrage nach „ein“ IC, so wie 4017 nur mit „Rückwärtsgang“.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 18 Mär 2016  9:00 ]
BID = 985310
Wenn die Zählgeschwindigkeit nicht allzu hoch ist, oder man sehr geizig mit dem Strom umgehen muss, programmiert man sich die Funktionalität wohl am schnellsten in einen kleinen Mikrocontroller.
BID = 985317
BlackLight
Deshalb habe meine Anfrage nach „ein“ IC, so wie 4017 [...]
Ok, du suchst also einen '4 bit binary up/down counter with 16 decoded outputs'. (D.h. DIP 16 reicht da nicht aus.)
Da bin ich nicht fündig geworden. Kannst dir ja aus zwei 4017 und etwas Logik selber was basteln oder, wie perl und andere gesagt haben, es in Software realisieren.
BID = 985318
Her Masters Voice
die Variante mit dem µController hat zudem auch noch den Vorteil dass man sich variables Verhalten seines "Zählers" selbst reinprogrammieren kann. Eine Umschaltung zwischen Punkt und Balkenanzeigen z.B. oder auch ein setzen eines bestimmten Wertes per serieller Schnittstelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315555   Heute : 10334    Gestern : 12485    Online : 404        16.11.2026    19:01
