Siemens WäTro Kondenstrockner outdoorFamily E46 3F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Kondenstrockner outdoorFamily E46 3F --- Wäsche wird nicht trocken
Suche nach Siemens Kondenstrockner Wäsche wird nicht trocken
BID = 985014
itchy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kondenstrockner outdoorFamily E46 3F
S - Nummer : WT46E3F3/17
FD - Nummer : FD 8909 200511
ich habe ein Problem mit meinem Kondenstrockner. Undzwar trocknet er die Wäsche nicht richtig. Die Wäsche kommt noch feucht raus. Wenn ich ihn auf 1.30 Laufzeit einstelle (Koch/Buntwäsche trocknen+) fällt die Zeit auf 30min runter und beendet das Programm ganz normal, aber die Wäsche ist noch feucht. Der Trockner an sich wird auch warm und der Lüfter unten läuft auch.
Danke.
BID = 985038
derhammer
Sensoren reinigen, Siebe sauber spülen
BID = 985061
itchy
Wo befinden sich die Sensoren genau? Sind diese "Frei" zugänglich und wie sehen diese genau aus?
BID = 985085
emsbruder
Im inneren der Trommel unten am Flusensieb.Steht in der Bedienungsanleitung beschrieben.
BID = 985094
Schnurzel
Sind die Flusenfilter gereinigt und luftdurchlässig?
Grüße
BID = 985099
itchy
Flusensieb und Wärmetauscher sind gereinigt. Ich werde heute Abend mal die Sensoren suchen und reinigen. Wie am besten?
BID = 986363
itchy
Trockner trocknet wieder.
Flusensieb, Wärmetauscher, Beide Sensoren (In der Trommel und die unter dem Flusensieb), und das Fach hinter dem Wärmetauscher (Fach hochgeklappt und dicke Flusenklumpen entnommen) gereinigt und läuft wieder.
Vielen Dank für eure Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: itchy am  1 Apr 2016  9:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523968   Heute : 17959    Gestern : 22653    Online : 682        25.11.2026    14:11
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
