AEG SpüMa FAVORIT54012IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab
Serverzeit: 03 11 2026  18:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT54012IM --- Pumpt ständig ab
Suche nach AEG Pumpt ständig ab
BID = 984877
prochris
Defekt : Pumpt ständig ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT54012IM
S - Nummer : 80220006
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911925654
Typenschild Zeile 2 : Type: 911D92 - 1T
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus,
habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler:
Der Geschirrspüler pumpt ständig das Wasser ab, und läuft programmtechnisch nicht weiter, obwohl kein Wasser mehr vorhanden ist.
Bereits getestet:
1. Druckschalter für Wasserstand
2. Druckschalter für Not-Abschaltung
3. Schwimmerschalter in der Bodenwanne
4. Wasserzulaufbehälter gereinigt
5. Salzbehälter gereinigt
6. Trübungssonde gereinigt
Kann es sein, wenn der Sensor für die Trübung defekt ist, dass dieser das Problem verursacht? Wie kann ich diesen Sensor testen?
Wenn´s auch der Sensor nicht sein kann bleibt eigentlich nur die Elektronik.
Wie kann ich die Elektronik testen, gibt es jeamanden der dies überprüfen kann.
Den Typ der Elektronik poste ich als Bild. Vielleicht hat jemand von euch eine Steuerung die passt, dann würde ich diese erwerben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prochris am 12 Mär 2016 16:09 ]
BID = 984902
www.absenger.net
Hast du wirklich den Microschalter beim Schwimmer in der Bodenwanne genau überprüft und auch die Stecker und Kabel bis zur Steuerung?
Kann mir nicht vorstellen, dass der Fehler wo anders liegt.
Alois
BID = 985121
prochris
Servus zusammen,
ja habe den Mikroschalter noch einmal samt Kabel geprüft. Ist in Ordnung.
Der Schalter hängt ja zwischen C7 und dem Magnetventil für den Wassereinlauf (damit dieser sofort unterbrochen wird) Das MV hat einen Widerstand von 4,1 kOhm. Gemessen von C7 über den Mikroschalter und über das MV zu D1 habe ich wieder die 4,1 kOhm.
Eine unbekannte Größe für mich ist nach wie vor der Sensor für die Trübung des Wassers. Kommt dieser evtl. in Frage?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140948   Heute : 51123    Gestern : 70074    Online : 716        3.11.2026    18:47
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
