Baumatik SpüMa BDW 1.1SS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 03 11 2026  06:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Baumatik BDW 1.1SS --- FI löst aus
BID = 984524
der Altmärker
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Baumatik
Gerätetyp : BDW 1.1SS
der Geschirrspüler meiner Schwester löst beim Einschalten sofort den FI aus. Ich habe über die "Serviceabdeckung" vorne unten die Heizung messen können, sie hat ca. 31 Ohm. Also völlig normal bei 1800W. Von den Heizungsanschlüssen gegen Gehäusemasse konnte ich ein hochohmigen Wert ablesen, über 10 MOhm der sich aber leicht und stetig nach unten änderte. Das habe ich jeweils mit beiden Heizungsanschlüssen gemacht. Dann habe ich das ECO-Programm gestartet, aber mit abgezogenen Anschlusssteckern der Heizung, und an die Anschlussstecker vorher ein Multimeter angeschlossen. Nach Programmstart, also im Vorspülmodus, wo ja noch keine Heizung gebraucht wurde lag eine Spannung von ca. 45V an den Anschlusssteckern an. Nach einer Weile (ca. 10 min.) wurde dann die Spannung für die Heizung auf die normale Netzspannung von 235V geschaltet. Nun wartete ich das die Steuerung erkennt das keine Heizung angeschlossen ist weil ja die Wassertemperatur nicht ansteigt. Ich habe noch ca. 10 -15min gewartet aber es gab keine Fehlermeldung im Display. Hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein könnte. Ich hatte ja erst laut Beschreibung meiner Schwester auf die Heizung getippt aber die Messwerte sprechen ja nicht dafür, oder?
BID = 984545
prinz.
Dann leg noch mal ein paar Scheine drauf oder denkst Du das Du für den Preis ein Hochintiligentes Gerät bekommst
Außerdem hast du den Fehler ja wohl gefunden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 984607
der Altmärker
Worauf lässt das Absinken des hochohmigen Messwertes schliessen? Sind die ca. 10Mohm normal oder zeigt das schon den Masseschluss an?
Danke für folgende Antworten!
BID = 984822
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn ich an den Geräten VDE 0701 Messungen mit dem Metratest durchführe, treten i.d.R. Isolationswiderstände >20MΩ auf. Heizelemente allein messe ich mit dem Multimeter, da habe ich bei intakten Heizungen Messwerte >200MΩ.
Der bei Dir absinkende Widerstandswert deutet auf Feuchtigkeit im Heizelement hin, da bereits die Messspannung ausreicht, durch das ionisierte Wasser ein paar Elektronen auf die Reise zu schicken.
BID = 984995
der Altmärker
Ersteinmal vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir die Woche mal ein "richtiges" Isolationsmessgerät ausleihen und mit dem dann mal messen. Werde dann berichten.
BID = 985134
der Altmärker
So heute habe ich mit einem Fluke 1503 Isolationsmessgerät gemessen, und es hat 0,0 Ohm angezeigt. Also satter Masseschluss. So ein Multimeter kann ein ganz schön an der Nase rumführen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108365   Heute : 18116    Gestern : 70074    Online : 856        3.11.2026    6:50
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
