Panasonic TV TX-28G1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 70387
Gerhard77 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dasing
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28G1C
habe seit einer Woche ein Problem mit der Bilddarstellung.
Im oberen Bereich ca. 8cm, liegen feine Zeilen in weißer Farbe vor. Von den oberen beiden Bildecken verjüngt sich dieses Streifengebilde in Richtung Mitte der Unterkante der Bildröhre. Soll heißen, dass vom oberen Bildrand aus gesehen die Streifen in 8 cm Abstand nicht mehr den linken und rechten Bildrand berühren. Vor einigen Tagen waren die Streifen aufgetaucht und die Höhe des Streifens scheint zu wachsen. In diesen Streifen wird auch der Bildinhalt nach oben gespiegelt - es ist wie ein Geisterbild im oberen Bereich zu sehen.
Was könnte die Ursache sein? Kann ich als Laie etwas checken oder nachlöten.
Habe kein Oszi. Gerät ist 10 Jahre, lief aber bis zuletzt einwandfrei. Wenn der Zeilentrafo als Ursache in Frage kommt, wie teuer kann die Reparatur werden?
Danke
Gerhard
BID = 70396
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi überprüfe mal die Vertikalendstufe, Vert. IC AN5521 und alle Elkos In der Vertikalstufe.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505665 Heute : 22237 Gestern : 16862 Online : 525 24.11.2026 23:43 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132060050964
