Universum TV FT 810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 69858
achim8 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Boizenburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 810
Habe bei einem Universum FT810 Prd.Nr.920.7846/ Id.Nr.00790 8200 11172 3767 nach Ausfall des Netz IC 101-TDA16846 gewechselt----Netzteil arbeitet danach wieder/jedoch Hochspannungsüberschläge veranlassten mich den ZT (Ersatz HR8196)sofort zu ersetzen.
Nach dem Ersatz des ZT-HR baut sich jedoch nur kurtzzeitig die Hochspannung auf und dann schaltet das Netzteil, durch die hohe Belastung sofort wider ab,um dann von neuem zu starten.
Nach hochlegen des Zeilentransistors und dem anlöten einer 60 Watt Glühlampe an die Spannung für die Zeilenendstufe/ hinter der Gleichrichter-Diode NT-Ub=135V--Nur kurzes aufblinken der Glühlampe--dann wieder zusammenbrechen der Spannung--Vermutung Primärnetzteil für Belastung zu klein--bereits allle Resistoren (R)geprüft und auch 22uF in 47uF 25V gewechselt--Optokopler alt.
Brauche Tip zum Chassis/
eventuell Schaltplanauszug Netzteil und Tip zum Fehler(defekter IC TDA16846 nach Hochspannungsüberschlag).
MfG. achim8
BID = 69906
Bildröhre gesperrt
Tach,
ja wie sieht es denn mit den Sicherheitswiderständen, Spulen und der Vertikalendstufe aus????
MFG
BID = 70388
Alle Sicherheitswiderstände in Ordnung/VK IC auch.
Habe auch C204-47uF/250V(Sek.NT-Elko) und C320-47uF/250V(Ub.-Betriebsp.-elko Sieb) erneuert, jedoch ohne Erfolg. Gruss Achim.
BID = 70397
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Bitte um genaue Gerätebezeichnung! FT810 ???? kommt da nicht noch was hinter??
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505961 Heute : 22533 Gestern : 16862 Online : 282 24.11.2026 23:54 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224421024323
