Telefunken TV P570CV
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken P570CV
BID = 70147
Midnight
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : P570CV
ich habe einen Telefunken P570CV. Der ist seit zwei Tagen tot.
Es ist keine Spannung mehr vorhanden. Beim Einkreisen des Problems sind mir sehr schnell zwei durchgebrannte Leistungswiederstände auf einer kleinen Zusatzplatine zwischen Schalte und eigentlichen Netzteil aufgefallen.
Durch den einen läuft die Phase, durch den anderen Null (liegen also in Reihe).
Die Wiederstände sind mit RP01 und RP02 bezeichnet. Leider habe ich keinen Schaltplan, und kann auch die Werte nicht mehr entziffern. Weiß jemand die Werte, oder wie groß die sein sollten, denn ich glaube nicht, das es bei denen ums Ohm drauf an kommt.
Und vorallendingen, wie können die durchbrennen? Einen weiteren Kurzschluß konnte ich erstmal nicht feststellen. Oder können die auch mal so weg gehen, denn die Sicherung die auf der gleichen Platine ist (mittelflink 1,6A... wobei ich hier gerade nicht den Punkt auf der Sicherung erkennen kann, oder hat die schon mal ein Scherzkeks durch ne 16A ausgewechselt... muß ich morgen bei Tageslicht mit der Lupe noch mal kontrollieren) hat nicht ausgelöst.
Midnight
BID = 70166
superhet
Hallo Midnight,
im P 570 CV ist das Chassis 618 eingebaut. Gem. Schaltplan haben die Widerstände RP01/RP02 1,2 Ohm/4 Watt. Das Gerät ist mit 2 A träge abgesichert.
Ausfallursache
superhet
BID = 70264
Midnight
Danke erstmal für Deine Hilfe... Die verbrannten Überreste eines 1Rxxx hatte ich heute auch schon entziffert...
Also ich hab mir die Sicherung heute nochmals genau unter der Lupe angeschaut... war leider tatsächlich ne 16A drinne, also haben die Wiederstände als Sicherungen fungiert...
Hast Du zufällig nen Schaltplanauszug vom Netzteil für mich?
BID = 70277
superhet
Würde Dir gerne helfen, doch leider habe ich keine Möglichkeit, den Schaltplan einzuscannen!
superhet
BID = 70285
Midnight
Auch vielleicht ein/kein Problem... Du hast ja den Schaltplan... was könnte denn so einen Kurzschluß hervorrufen?
BID = 70351
superhet
häufige Fehlerursache bei Sicherungsauslösung im Netzteil ist der Kaltleiter. Bitte den mal prüfen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505295   Heute : 21867    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    23:28
