DMX Dimmerpack 3 phasig
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dmx (396)
BID = 984643
klopf
Hallo liebe Entwickler,
ich habe dieses Dimmerpack: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmii.htm nachgebaut.
Funktioniert soweit fast prefekt - allerdings treten bei Kanälen die an Phase L2 und L3 angeschlossen sind kleine Probleme auf.
Beim Dimmen eines Kanals an L2 sinkt die Ausgangsspannung dieses Kanals kurze Zeit auf 0 V, sodass ein Flackern entsteht (nervig und unschön). Das geschieht reproduzierbar bei allen an L2 angeschlossenen Kanälen beim Überschreiten des DMX-wertes von 205. Ab dem Wert 206 funktioniert wieder alles optimal. Beim runterdimmen tritt das Problem nicht auf.
Gleiches Problem bei den an L3 angeschlossenen Kanälen, allerdings hier bei dem DMX-Wert 50 - ab Wert 51 wieder problemloses dimmen. Das runter dimmen ebenfalls problemlos.
Die ZC-Detections machen laut Oszi, was sie sollen.
Da es aber beim runter dimmen nicht auftritt und beim hoch dimmen immer bei exakt den selben DMX-Werten, vermute ich das Problem in der Firmware. Dort konnte ich aber bisher nichts finden.
Hat jemand schon mal dieses Dimmerpack nachgebaut und hatte das selbe Problem oder kann mir sonst einen Tipp geben, wo hier der Fehler liegen könnte?
beste Grüße und schon mal vielen Dank an Helfende!
klopf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klopf am 10 Mär 2016 15:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314739   Heute : 9518    Gestern : 12485    Online : 511        16.11.2026    17:40
