Hilfe bei "Buzzer"-Schaltung mittels bistabiler Kippstufen
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 984387
Peter 123
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich versuche seit ein paar Tagen nach einer Anleitung die ich auf Google gefunden habe eine "Buzzer"-Schaltung zu bauen.
Diese Schaltung soll mehrere Taster haben welche sich nach dem betätigen gegenseitig sperren und man den Spieler zweifelsfrei ausmachen kann, der als erster seinen Taster betätigt hat.
Nach etwas googeln bin ich auf die folgende Seite gestoßen:
https://sites.google.com/site/spiel.....steln
und dort speziell auf die Schaltung welche ich als Bild mit hochlade.
Ich habe sie 1:1 mit den angegebenen Bauteilen nachgebaut, jedoch stehe ich nun vor folgendem Problem:
- die LED´s leuchten nur bei Betätigung des zugehörigen Tasters auf und schalten sich nach dem loslassen wieder ab (beabsichtigt war ja eine Selbsthaltung)
- bei der Betätigung mehrerer Taster nacheinander (und gleichzeitig) leuchten die zugehörigen LED´s auf, was ja eigentlich verhindert werden sollte
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende da mein Verständnis für die Materie nicht allzu tief geht.
Dies ist der Grund aus dem ich mich an euch wende, hat irgendjemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte oder ob die gezeigte Schaltung überhaut gemäß den Angaben funtionieren kann?
Im vorhinein schonmal Danke fürs lesen und hoffentlich kann mir jemand helfen.
Gruß Peter123
BID = 984390
Und wozu du die rechtlichen Hinweise im Impressum der Seite mißachtest und eine Urheberrechtsverletzung begehst, die richtig teuer werden kann.
Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Die Schaltung stammt von hier: https://sites.google.com/site/spiel.....auen:
Ein Foto deines Aufbaus könnte nicht schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mär 2016  6:53 ]
BID = 984496
Peter 123
tut mir sehr leid, ich war mir der Urheberrechtsproblematik in diesem Fall nicht bewusst.
Anbei lade ich Fotos des Kernstücks der Schaltung hoch, für den dilettantischen Pfusch entschuldige ich mich schonmal im vorraus.
Der Plan ist es die Schaltung auf 5 Kippstufen mit zugehörigen LED´s zu erweitern, daher sind pro Schlatung 4 Dioden eingebaut wovon zwei nicht angeschlossen sind da ich erstmal die Schaltung einigermaßen originalgetreu, also mit drei Kippstufen, nachbauen wollte.
Wenn alles funktioniert soll das ganze in eine Box eingebaut werden.
Die Lötverbindungen haben gem. Messgerät alle Kontakt.
BID = 984510
Willst du löten üben, oder weshalb nimmst du diese altertümliche Technik?
Es gibt elegantere Methoden und du bist auch nicht der Erste, der so etwas zusammenrödeln will. Dafür haben wir eine Suchfunktion.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
BID = 984583
winnman
Und wenn man in der Geschichte weiter zurückschaut lässt sich das mit Relais ganz einfach lösen.
Da muss auch nicht unbedingt das heisse Eisen bemüht werden sonder Relais mit Sockel können auch mit dem Schraubenzieher an die entsprechenden Anschlüsse kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 894        16.11.2026    17:20
