Bosch Herd hen2750/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ausbauen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bosch hen2750/02 --- Display ausbauen Suche nach Herd Bosch |
BID = 984577
dieter59 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Display ausbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : hen2750/02
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8005
Typenschild Zeile 1 : Typ HET254
ich habe bereits gelesen, dass bei einem zu dunklen Display der Bosch Herde die Kondensatoren im Netzteil meist ko sind und getauscht werden müssen. Mein Problem betseht darin, wie ich die Blende des Herdes entfernen kann, damit ich an das Display herankomme. Kann mir da jemand einen Tipp / Anleitung geben?
Vielen Dank im vorraus!
BID = 984579
silencer300 Moderator
Du wirst das Gerät dazu wohl ausbauen müssen, beim Ziehen der Stecker vom Kochfeld unbedingt Sicherungen ausschalten. Oberes Abdeckblech entfernen, das Display selber ist in einem Rahmen eingeclipst. Zum besseren Verständnis schicke ich Dir die Explo-Zeichnung mit.
BID = 984608
Super! Vielen Dank!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330022 Heute : 12241 Gestern : 12577 Online : 720 17.11.2026 23:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,474359989166
