Braun CAS C 301 M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startmechanismus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Braun C 301 M --- Startmechanismus Suche nach Braun |
BID = 984252
Mach Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rapperswil
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Startmechanismus
Hersteller : Braun
Gerätetyp : C 301 M
Habe ein Tape Deck Braun C 301 M. Es funktioniert eigentlich gut, aber der Startmechanismus ist nicht zuverlässig: Der "Schlitten", der den Tonkopf und die Gummiwalze anhebt, hebt sich nicht immer von alleine, d.h. braucht ab und zu Hilfe (ich schiebe ihn jeweils bei gedrückter Start-Taste von unten mit einem dünnen Schraubenzieher hoch) - ist er mal oben, läuft alles bestens.
Manchmal geht's von alleine, aber zu oft eben nicht. Ich bin dankbar für jeden Hinweis, woran das liegen könnte.
Grüsse, Mach
BID = 984286
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wie wird denn der Schlitten angetrieben? Mit einem Riemen? Dann wird sich der seinem Lebensende nähern. Ansonsten vielleicht verharztes Schmierfett, das den Schlitten bremst. Das wären die beiden häufigsten Fehlerursachen allgemein.
BID = 984323
simon69 Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Bremen
Moin Mach, das ist kein typischer Fehler dieses Geräts. Kontrolliere doch auch einmal den Mikroschalter, der bei einer eingelegten Cassette betätigt wird. Wenn es da Kontaktschwierigkeiten gibt, fährt auch der Schlitten nicht aus.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232261 Heute : 1796 Gestern : 7979 Online : 267 9.11.2026 9:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,130831003189
