Siemens SpüMa S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht teilweise zuwen. Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S --- zieht teilweise zuwen. Wasser
Suche nach Siemens S9LT1S Siemens S9LT1S
BID = 984200
Brockman
Defekt : zieht teilweise zuwen. Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE55M580EU
FD - Nummer : 8607
Meine Siemens-Spülmaschine zieht zuwenig Wasser, allerdings nur teilweise.
Beim Wechsel vom Hauptwaschgang zum Spülen (wenn auch die Anzeige im Display entsprechend wechselt) läuft nur ca. 2 Sekunden Wasser in die Wassertasche. Dann stoppt der Zulauf und das Wasser läuft in den Spülraum ab. Das ist natürlich viel zu wenig, so dass die Umwälzpumpe die ganze Zeit leer läuft.
Beim vorherigen eigentlichen Spülen läuft die Wassertasche aber mehrfach problemlos voll und dann ist auch ausreichend Wasser im Gerät.
Wenn man nur spült (also das Spülenprogramm) läuft die Wassertasche auch voll. Nur beim Spülen im Anschluss an das "Hauptprogramm" gibt es Probleme.
Wassertasche und Gebersystem einschließlich Schläuchen wurden bereits ausgebaut und gereinigt. Wasserzulauf ist getestet, Aquastop funktioniert im Prinzip auch (denn die Wassertasche wird ja nur in dieser einen Situation nicht gefüllt). Die Bodenwanne ist leer. Die Unterbrechung des Zulaufs wird nicht durch Druckschalter, Schwimmer oder Messstab der Bodenwanne ausgelöst (extra mal drauf geachtet).
Was kann diese extrem kurze Zulaufzeit noch verursachen?
BID = 984202
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglichkeiten: Flowmeter, Regenerierventil, Mikroschalter am Gebergehäuse
VG
BID = 984206
silencer300
Möglichkeiten: Flowmeter, Regenerier- und Zulaufventile, Mikroschalter am Gebergehäuse
VG
BID = 984208
Brockman
silencer300 hat am  6 Mär 2016 15:17 geschrieben :
VG
Welche dieser Möglichkeiten würde immer nur dann auftreten, wenn Wasser zum Spülen eingelassen werden soll und bei allen anderen Waschgängen nicht? Macht es von der Einlaufseite her einen Unterschied, ob Wasser zum Waschen oder Spülen eingelassen wird?
Nachtrag: Habe mal die "Turbo"-Taste zum Verkürzen des Spülgangs ausprobiert, die wir sonst nie verwenden. Damit läuft die Wassertasche ca. halbvoll und anschließend ist genügend Wasser im Gerät, zumindest drehen sich die Arme usw.
BID = 984210
silencer300
Um sicher zu gehen schau Dir mal die 3 Magnetventile an der Enthärtungsanlage und den geriffelten Schlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe an.
BID = 984225
Brockman
silencer300 hat am  6 Mär 2016 15:44 geschrieben :
Danke für Deine Hilfe, silencer300.
Den Schlauch hatte ich schon gereinigt. Habe mir aber die Magnetventile mal angeschaut (sind nur zwei bei mir). Eines davon hatte innen Rost und schien hin und wieder mal hängen zu bleiben.
Habe es erstmal gereinigt und gängig gemacht und die Maschine lief dann deutlich besser. Wassereinlauf war insgesamt spürbar schneller als zuvor und die Wassertasche läuft nun immer bis oben voll, während sie zuvor höchstens zu drei Vierteln, teilweise weniger gefüllt wurde.
Ich bin optimistisch, dass das tatsächlich die Ursache war. Werde mir noch ein Ersatzventil besorgen und einbauen, um hoffentlich dauerhaft Ruhe zu haben.
Also nochmals Danke für die fachkundige Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1306        18.11.2026    4:29
