Hannspree LCD-FS HSG1142
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach Stromzufuhr ab.
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Hannspree HSG1142 --- Schaltet nach Stromzufuhr ab.
Suche nach Hannspree
BID = 984198
trexyz
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet nach Stromzufuhr ab.
Hersteller : Hannspree
Gerätetyp : HSG1142
Hallo Leute,
ich habe hier einen 32" LCD-Fernseher von Hannspree stehen, der folgendes Problem aufweist:
Nach dem einstecken des Steckers in die Steckdose geht der Fernseher ein paar Sekunden an und schaltet dann komplett ab (Kein Standyby, sonder wie als wenn er nicht mehr am Netz hängt) und auch reagiert auf nichts mehr.
Die Dauer die der Fernseher an bleibt lässt sich verlängern, je länger er nicht am Netz angeschlossen ist. Als ich das Gerät geholt habe, war er wohl seit mehreren Tagen nicht mehr am Netz, sodass er nach dem ersten Anschließen ca. 30 Sekunden lief und alles korrekt angezeigt hat, bevor er sich abgeschaltete. Nehme ich das Gerät vom Netz, nachdem er sich selbst abgeschaltet hat und schließe ihn direkt wieder an, passiert gar nichts. Warte ich jedoch wieder ein wenig, dann springt der Fernseher für 2-3 Sekunden an. Ich hatte es auch geschafft in dieser kurzen Zeit den Fernseher per Fernbedienung Auszuschalten, sodass er jetzt im Standby ist und in diesem auch bleibt. Schalte ich ihn jedoch ein, so geht er wieder direkt aus und ist komplett tot, bis ich ihn wieder längere Zeit vom Netz nehme.
Ich gehe stark davon aus, dass es am Power-Board liegt. Allerdings konnte ich durch Sichtprüfung keine Fehler feststellen. Die Elkos und generell alle Bauteile sehen gut aus.
Ich hoffe ihr könnt mir hier irgendwie weiterhelfen
BID = 985394
trexyz
Also ich habe heute mal die drei großen Elkos mit 68µF und 450V getauscht, jedoch lag das Problem wohl nicht an denen, da es weiterhin besteht. Ich habe jetzt allerdings auf dem Mainboard zwei SMD-Elkos entdeckt mit der Kennung 220 50V H07, die eine leichte Wölbung aufweisen. Allerdings weiß ich jetzt nicht ob das das Anzeichen dafür ist, dass die Kaputt sind, oder ob das evtl. baubedingt ist, da das wirklich nur minimal ist :/
BID = 985707
trexyz
An den SMD-Elkos lag es nun auch nicht. Hat vielleicht irgendwer mal eine Idee? :/
BID = 988766
lennima
Kann zwar nicht direkt weiterhelfen, habe hier alleridngs das gleiche Gerät mit defektem Netzteil stehen. Wenn Du also ein board brauchst oder so, einfach mal anpiepen...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 490        16.11.2026    16:52
