Siemens WaMa WnM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht F 43
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WnM52 --- Trommel dreht sich nicht F 43
Suche nach Siemens WnM52 Siemens WnM52
BID = 983975
werner15
Defekt : Trommel dreht sich nicht F 43
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WnM52
S - Nummer : 14FD8804200017
Trommel dreht sich nicht.
Wasser läuft ein.
Zeit läut im Display ab.
Auch in der Stellung Schleudern keine Funktion.
Zeit springt dann von 13 Min. nach kurzem Brummen auf 5 Min.
Anzeige dann Fehler F43.
BID = 983982
emsbruder
Moin,Kohlebürsten kontrollieren.
BID = 983989
silencer300
Zur Homepage von silencer300
F:43 lt. Service Unterlagen mögliche Fehler: Motor, Motorsteuerung, Tachogenerator, Leistungselektronik, Kabelbaum.
Fang also mit dem einfachsten an. Motorkohlen (unter 1,5cm sollten sie erneuert werden) auf Leichtgängigkeit im Schacht prüfen, Kommutator mit rauher Seite von einem Topfreinigerschwamm polieren.
Lese gerade noch einmal "kurzes Brummem"...
Lässt sich die Trommel von Hand drehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mär 2016 22:51 ]
BID = 984296
werner15
emsbruder hat am  4 Mär 2016 21:45 geschrieben :
habe den Motor ausgebaut und die Kohlen entnommen. Sind ca. noch 1cm.
Alles wieder zusammen gebaut und die Maschine läuft wieder.
Heinz-Werner
BID = 984311
silencer300
Bei 1cm solltest Du die Dinger aber schleunigst erneuern, da ansonsten die eingepressten Anschlusslitzen am Kommutator einen Windungsschluss verursachen können(Kupfer schmiert). Dann brauchst Du nicht nur neue Kohlen.
BID = 984329
werner15
silencer300 hat am  7 Mär 2016 18:11 geschrieben :
Mach ich.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611529   Heute : 9041    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    12:27
