Siemens Backen Einbauherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturanzeige geht im Bet
Serverzeit: 18 11 2026  01:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Einbauherd --- Temperaturanzeige geht im Bet
Suche nach Siemens Einbauherd Backen Siemens Einbauherd
BID = 983853
ReiSchenk
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturanzeige geht im Bet
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : HE68E54 / 02
FD - Nummer : 8006
Typenschild Zeile 1 : HE68E54 / 02
Ich habe ein Problem mit dem Backofen.
Es fing in der letzten Woche damit an das wenn der Backofen benutzt wurde die Temperaturanzeige immmer an und aus ging (Aufblitzen wie bei einem Stroboskop).
Seit heute ist die Anzeige der Uhrzeit ausgegangen, sie geht jetzt erst dann wieder an wenn man den Backofen einschaltet.
Nach abschalten des Backofens gehen alle Anzeigen sofort aus, auch die Resttemperaturanzeige.
Hat jemand ein Idee oder einen ähnlichen Fehler gehabt ?
Hilft der Austausch des Steuermodules 26 7160 ?
Gibt es irgendwo im Netz einen Schaltplan zu diesem Herd so das man sich mal auf die Suchen nach dem Fehler machen kann ?
BID = 984175
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Einen Fall hatte ich, da zeigte während des Backofenbetriebes das Display ähnliche Symptome. Jedoch trat diese Macke bei der Pyrolyse NICHT auf.
Nach näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass der nicht dicht schließende Backwagen die Feuchtigkeit des Brat- Backgutes über die Bedienblende munter in die Elektronik eindampfte und den Fehler verursachte.
Wenn der Ofen ansonsten funktioniert macht der Austausch der Steuerung wenig Sinn.
Bleibt die Uhrzeit erhalten, oder musst Du neu stellen? Vermutlich fehlt es an der Stromversorgung des Displays. Steckverbindungen, Leitungen vom Display zur Steuerung auf Oxidation prüfen. Evtl. auch auf kalte Lötstellen an den Modulen kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Mär 2016 11:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330958   Heute : 510    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    1:10
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
