Backen AEG 91 ACT 01 KD --- Heizt nicht |
Fehler gefunden
BID = 983957
aigo Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bodensee
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 91 ACT 01 KD
S - Nummer : 91388472
Typenschild Zeile 1 : B33512-5-M
Typenschild Zeile 2 : PNC 944 181 285 01 3,5 kW
unser 7jähriger Backofen heizt nicht mehr.
Die Ventilatoren oben und Umluft drehen sich, aber die Heizstäbe scheinen nicht zu funktionieren.
Ich habe ihn jetzt mal vom Netz genommen und ausgebaut. Sieht auf den ersten Blick alles gut aus. Wie kann ich messen woran das liegt.
Danke schon mal für die Hilfe!
BID = 983958
derhammer Urgestein
Ober-Unterhitze auch ohne Funktion???
BID = 983963
ich habe es gerade getestet.
Ober- und Unterhitze funktionieren. Grill geht auch.
Am Ring der Umluft liegt 236V an, wenn die Temperatur hochgestellt wird. Der Heizring wird nach mehreren Minuten lediglich handwarm. Ich kann ihn noch anfassen.
Temp aus liegt nur noch 106V an.
BID = 983971
derhammer Urgestein
Widerstand der Ringheizung messen.
Stecker der Heizung vor Messung abziehen.
Bitte Gerät vorher vom Netz trennen
BID = 983973
ich habe die Ringheizung ganz ausgebaut.
Kann ich den Widerstand so auch messen?
Dumme Frage aber Multimeter auf kleinste Ohm Einstellung und dann?
BID = 983977
also es bleibt die 1 am Multimeter stehen.
Es lässt sich kein Widerstand messen.
Einstellung am Multimeter ist auf Ohm. Die Enden wurden jeweils mit den Steckerenden verbunden.
Was müsste denn da rauskommen? An der Unterhitze bekomme ich 50 Ohm raus. Oberhitze 77 Ohm.
BID = 984017
derhammer Urgestein
Die Ringheizung ist platt und muss neu
BID = 984028
O.K., Danke!
Ich dachte mir das schon. Werde mir so eine Ringheizung organisieren und verbauen.
Melde mich dann wieder nach Vollzug.
BID = 984048
Hallo derhammer,
Ringheizung ausgetauscht. Alles funktioniert wieder.
Vielen Dank!
