Miele Keramik KM613 EDST Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regler schaltet nicht aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Miele KM613 EDST --- Regler schaltet nicht aus Suche nach Miele |
BID = 983557
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Regler schaltet nicht aus
Gerätetyp : KM613 EDST
S - Nummer : 40 / 62834749 / 616
FD - Nummer : 6011950
Typenschild Zeile 1 : 230 - 240 V
Typenschild Zeile 2 : 6,4-7,0 kW
Typenschild Zeile 3 : 06011950040 / 62834749
Die Kombination von Miele Kochfeld KM613 und Einbau-Schaltkasten SE 80 / SE 82 / SE 84 zeigt bei der linken vorderen Kochzone neuerdings (reproduzierbar) folgendes Verhalten:
- Stellt man den Drehknopf auf eine niedrige Stufe, so schaltet die Heizung zyklisch (ganz normal) ein und aus.
- Wird auf der Platte mit einer höheren Stufe gekocht und dreht man danach auf eine niedrige Stufe zurück, so bleibt die Heizung konstant eingeschaltet.
Ich nehme an, dass es sich beim ‚Kochstellenregler‘ schlicht um eine Zeitsteuerung zur Einstellung einer durchschnittlichen Leistung und nicht um einen Thermostat handelt. Es entsteht also der Eindruck, als ob diese Steuerung bei zu hoher ‚Umgebungstemperatur‘ versagen würde.
Da mir weder vom Kochfeld noch vom Schaltkasten ein Schaltbild vorliegt, muss ich mich dem Fehler empirisch nähern. So ersuche ich die Leute vom Fach um einen Hinweis, ob ich den Fehler vorrangig im Kochfeld oder im Schaltkasten suchen soll. Vielleicht gibt es auch zum besagten Fehlerbild einen konkreten Tipp.
Findet sich im Inneren des Schaltkastens ein Schaltbild? Vielleicht kann mir auch jemand mit einem Schaltbild weiterhelfen.
Grüße, attersee
BID = 983584
silencer300 Moderator
Beiträge: 10279 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zum testen, ob der Defekt im Energieregler oder in der Kochstelle selber liegt, einfach den "defekten" Heizkörper mit einem intakten und gleichen Heizkreisen tauschen und sehen was passiert. Dazu benötigt man keinen Schaltplan und Du erhälst ein aussagekräftiges Ergebnis.
BID = 983648
Danke für den zweifelsfrei sehr guten Hinweis. Ist ja naheliegend, wenn sich das Umklemmen leicht ausführen lässt.
Nur, die Fehlfunktion, die gestern dreimal in Folge auftrat, mag sich heute einfach nicht zeigen. So bleibt mir nichts, als zuzuwarten, bis der Fehler so häufig auftritt, dass besagter Austauschtest aussagekräftig ist.
Ich ersuche also, den Thread vorerst offen zu belassen. Danke.
Grüße, attersee
BID = 983649
Das ist dann keine Fehlfunktion, sondern der "Vorführeffekt".
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410916 Heute : 15713 Gestern : 49706 Online : 641 20.11.2026 14:18 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,413191080093
