Miele 0 Mikrowelle M621
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schalter nur ganz kurz ein
Serverzeit: 20 11 2026  14:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Miele Mikrowelle M621 --- schalter nur ganz kurz ein
Suche nach Miele Mikrowelle
BID = 983406
FredV
Geräteart : Sonstiges
Defekt : schalter nur ganz kurz ein
Gerätetyp : Mikrowelle M621
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab eine Mikrowelle M621 von Miele.
Diese schaltet nach den betätigen des startasters nur noch für einen ganz kurzen moment ein und dann sofort wieder aus (das Licht geht kurz an und der motor für den Lüfter macht eine lurzen Ruck)
Die zeit im rstlaufzeit im display bleibt dann stehen (z.b. 29s wenn man 30 eingestellt hat)
Was kann das sein ?
Ich hab hier schon gelesen das einige Mikrowellen beim starten mit einen Sanftanlauf starten. könnte das das sein ?
BID = 983433
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für Transformator und Magnetron ist eine 12A Sicherung(Sandgefüllte Glasschmelzsicherung(Nr.4782940)) verbaut, unter Umständen hat diese schlechten Kontakt im Halter, oder(bei Last)eine Unterbrechung im Sicherungsdraht an den Anschlusskappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Feb 2016 13:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410330   Heute : 15126    Gestern : 49706    Online : 350        20.11.2026    14:04
