LG PLASMA-FS Electronics 50PN6504-ZB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach kurzer Zeit ab
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG Electronics 50PN6504-ZB --- schaltet nach kurzer Zeit ab
Suche nach Electronics
BID = 983482
MotD
Geräteart : Plasma TV
Defekt : schaltet nach kurzer Zeit ab
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 50PN6504-ZB
Moin,
bei dem Plasma LG 50PN6504-ZB habe ich das Problem, das er sich selbst abschaltet. Das heißt, dass Gerät geht spontan in den Stand-By Modus. In der Regel tritt das Problem von der Laufzeit her unterschiedlich auf, von circa 10 Minuten bist zu einer Laufzeit von circa 15-30 Minuten.
Sobal er abgeschaltet hat, kann man ihn nicht mehr über die Fernbedienung einschalten. Auch komplett vom Strom nehmen bringt leider nichts, erst nach ein paar Minuten circa. 2-5 Minuten lässt er sich wieder einschalten.
Eine Fehlermeldung o.ä. gibt es nicht.
Es kommt mir vor, als hätte er ein Problem bei wärme - nur leider habe ich keine Idee wo und wie ich suchen könnte. Das Gehäuse ist über dem Netzstecker etwas Handwarm, ansonsten alles kühl bzw. normale Temperatur wenn ich mit der Hand drüber gehe bzw. dort drauf lege.
Ich hoffe es kann mir jemand hier behilflich sein.
LG
MotD
BID = 983539
Benche
Vom Hand auflegen wirst du sicherlich den Fehler nicht finden. Dafür musste dein Gerät schon auseinander schrauben und mal auf der Netzteilplatine gucken.
In der Bucht würde es für dein Gerät neue Netzteilplatinen geben für 54,99 Euro.
BID = 983551
MotD
Benche hat am 29 Feb 2016 10:38 geschrieben :
Das ist mir schon klar, aber das diente nicht der Fehlerfindung sondern lediglich der Schilderung der Wärmebildung / meiner Empfindung. Aus meiner Sicht könnte sowas schon Hilfreich sein - vielleicht nicht für alle....
Ich habe noch mal weiter getestet, wenn die Helligkeit / Kontrast auf je 50 % steht oder wie jetzt aktuell Kontrast auf 100% und Helligkeit auf 60% läuft er bisher je über 1,5 Stunden ohne Probleme.
BID = 983572
MotD
So mal ein Update, das Gerät lief heute 6 Stunden mit einem Kontrast von 100% und Helligkeit auf 60%.
Hitzeproblem kann ich somit wohl ausschließen.
Bin dankbar für jeden Tipp.
BID = 983633
Benche
Bei solchen Fehlern hilft oft eine Elkokur auf deiner Netzteilplatine.
Da es ein sporadisch auftretender Fehler ist, wirst du wahrscheinlich keine defekten Bauteile finden.
BID = 983757
MotD
So noch Mal ein Update...
Nach mehreren Test mit Verschiedenen Einstellungen bin ich noch Ratloser.
Er lief z.B. mit Kontrast auf 100% und Helligkeit auf 60% über 6 Stunden am Stück.
Oder mit Kontrast 100% und Helligkeit auf 70% fast den ganzen Tag.
Gestern lief er mit Kontrast 100% und Helligkeit 90% ca. 45 Minuten, dann habe ich ihn abgeschaltet da ich ins Bett wollte (vorher lief er mit den anderen Einstellungen schon ein paar Stunden). Und Heute wieder mit Kontrast 100% und Helligkeit auf 90%, wie gestern Abend und nach ca. 15 Minuten ging er aus.....
So ganz kann ich den Fehler nicht Nachvollziehen....
Ich denke mal du hast Recht und schaden kann es ja nicht. Weiß nur nicht ob ich das selbst hin bekomme.... Gibt es hier im Norden (Lübecker Ecke oder Umgebung) jemanden der dabei kostengünstig behilflich ist?
BID = 983806
Benche
Ich hatte dir ja oben schon geschrieben das es in der Bucht Netzteilpaltinen für 55 Euro gibt. Billiger kannste das nicht reparieren. (ohne Gewähr das der Fehler wirklich davon kommt)
BID = 983823
IceWeasel
Vor dem Kauf würde ich mich mit einem Fön bewaffeln und die Platinen Gebietsweise deutlich warmpusten und auf Reaktion achten (Keine Dauerbefönipustung!)
Reaktionen (Etwa das Schalten in STBY) können zwischen sofort und Minuten auftreten.
Sorgfältiges Nachlöten kann auch helfen und kostet nicht viel - auch wenn das möglicherweise nichts fruchtet.
Platinenschrauben vorsichtig nachziehen kann auch Wunder bewirken, ebenso das Reinigen der blanken Masseflächen / Kontakte der Platinen.
Abklopfen der Platinen kann Wirkung zeigen. Dabei nicht mit dem Vorschlaghammer vorgehen
BID = 984101
MotD
@Benche
Netzteil hatte ich zur Sicherheit bestellt, sorry habe ich nicht geschrieben... Es ist heute auch angekommen.
@IceWeasel
Danke für den Tipp, werde es versuchen.
Ich danke euch erstmal für die Hilfe !!!
Werde es wie von IceWeasel beschrieben mal testen und zur Not das Ersatznetzteil einbauen :).
Mal noch eine generelle Frage, da ich mich mit TVs nicht wirklich auskenne... Muss ich beim entfernen des Netzteils oder anschließen des "neuen" Netzteils irgendwas beachten? Ich meine bezüglich der Spannung in den Elkos o.ä.
Das ich mich vorher erde usw. ist schon logisch *g*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493498   Heute : 10061    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    12:36
