Grundig TV Sedance 70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spontane Neuinitialisierung
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sedance 70 --- Spontane Neuinitialisierung
Suche nach Grundig Sedance
BID = 973204
Elektro Freak
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Spontane Neuinitialisierung
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sedance 70
Chassis : ST70-284 Dolby
Moin,
der Fernseher meines Vaters macht komische "Dinge".
Im Prinzip funktioniert er einwandfrei, jedoch erscheint oft und unvermittelt die "Ersteinrichtung", diese kann man meist über Info beende und weiter schauen.
Manchmal erscheint diese Einblendung und das Gerät hängt sich hierbei auf.
Werksreset sowie eine Überprüfung der Fernbedienung und angeschlossenen Geräte, habe ich schon vorgenommen.
Hat jemand eine Idee, was dass sein könnte? Kalte Lötstellen?Leerer Pufferakku? Netzteil?
Danke für jegliche Info.
Grüße Michael
BID = 973214
db3sa
Zur Homepage von db3sa
Grundig hatte öfters Probleme mit Lötstellen.
Bitte Chassis angeben, müsste mit CUC.... anfangen, steht auf der Rückwand
Z.B. CUC1837
BID = 973221
Elektro Freak
Na, es ist genau ein CUC1837!
Hab das Chassis auch gleich mal ausgebaut.. Etliche kalte Lötstellen. Weiß gar nicht, wo ich da anfangen kann
Oder kann auch das Prozzesorboard defekt sein? Das steht in einigen google Ergebnissen...
BID = 973394
Elektro Freak
So, habe das ganze nun mal nach gelötet. Inkl. Zeilentrafo, da sahen die Lötstellen auch böse aus.
Ergebnis: Der ursprüngliche Fehler ist weg, dafür geht das Gerät nun spontan aus (rote LED) und sofort wieder AN. Ich glaube, ich darf das Netzteil auch noch nach löten...
BID = 984268
Elektro Freak
So, das Netzteil wurde großzügig Nach gelötet! Hat zwar über eine Stunde gedauert, aber das Gerät läuft wieder einwandfrei
Danke, für den simplen Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493660   Heute : 10223    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    12:48
