LEDs in einem Funktionsmodell
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 983425
LLoyD
Hallo alle zusammen!
Ich hab folgendes Problem.
im Rahmen unserer Seminarfacharbeit zum Thema Fracking wollen wir ein Funktionsmodell erstellen, was den Vorgang vereinfacht darstellt. Dazu haben wir uns überlegt das Ganze durch einen Querschnitt durch die Erdschichten darzustellen, sodass man vor die Schichten eine Plexiglasscheibe setzten kann, dass alles gut sichtbar ist und um es anschaulich zu machen, wollen wir den Weg der Bohrleitungen/der Chemikalien mit LEDs[/ascii-schaltbild] (hinter der Plexiglasscheibe angebracht) darstellen, eventuell mit diesen LED Leuchtbänder. Die LEDs sollen möglichst nacheinander z.b. von oben nach unten angehen und dann z.b an bleiben, sodass man z.B. den Weg der Perforationskanone zeigen kann. Ich hatte mir außerdem gedacht, dass man mit andersfarbigen LEDs die Röhre darstellen kann worin der ganze Prozess abläuft. Das Modell soll so ca. 30-50cm hoch sein.
Was für Möglichkeiten hat man um ein solches Modell zu verwirklichen, ist es mit nicht all zu hohen Ausgaben überhaupt in der Form realisierbar und wie könnte man die LEDs steuern?
Vielen Dank schon mal in Vorraus.
BID = 983431
LLoyD hat am 28 Feb 2016 13:01 geschrieben :
Kann evtl. einer deiner Seminarkollegen µC programmieren?
Wär die einfachste Lösung.
Braucht ihr dem nur noch sagen,wann welche an sein soll.
BID = 983496
LLoyD
Ne bis jetzt noch nicht. Also wir haben dafür noch die gesamte 11.Klasse Zeit und die Ferien. Also noch so 5 Monate.
BID = 983506
Her Masters Voice
mit nem Arduino und den passenden Treibern hat man sich so eine Steuerung schnell zusammengeklickt.
BID = 983511
Ok,Arduino wär auch was.
Wobei ich trotzdem die selber-programmier-lern-Lösung favorisiere.
Die Jungs sollen/wollen ja auch was lernen...
Und wenn das einer geschafft hat,der schon von weitem die Renten-Ziellinie sieht,dann bekommen die jungs das auch hin.
Muß ja nichts tiefgründiges sein.
Ein Atmega 8 oder 88 z.B. hat wahrscheinlich genug I/O Pins dafür,und paar wenige Zeilen Programm reichen um LED an und aus zu knipsen.
Ich bin ja nun bekennender Bascom-Jünger,und da muß man nicht mal wissen was da genau passiert,Hauptsache das Ergebniss stimmt...
BID = 983590
LLoyD
Okay vielen, vielen Dank für die Hinweise.
Dann werde ich mich da mal einlesen.
BID = 983608
wollen wir den Weg der Bohrleitungen/der Chemikalien mit LEDs (hinter der Plexiglasscheibe angebracht) darstellen
Ich halte das für einigermassen unrealistisch. Dann kannst du auch gleich einen Flachbildschirm nehmen.
Wenn man die entstehenden Risse sichtbar machen möchte, konnte man auch eine Küvette oder einen Glaszylinder mit gequollener Gelatine füllen und dann tatsächlich eine nicht mit Wasser mischbare Flüssigkeit (z.B. gefärbtes Speiseöl) injizieren.
Ich bin nicht sicher, ob das schön funktioniert, aber einen Versuch ist es imho wert.
BID = 983624
hajos118
@perl:
Dann ist die Funktion aber nur einmal darstellbar - um die Chemikalie wieder aus dem Gelee zu bekommen ist dann noch jede Menge Arbeit notwendig
BID = 983625
Ganz wie beim echten Fracking.
Das Gelatine-Öl-Gemisch kann man aber problemlos und umweltfreundlich entsorgen.
Ausserdem ist nicht "jede Menge Arbeit" notwendig.
Es sollte genügen das Modell zu erwärmen, damit sich die wieder geschmolzene Gelatine und das Öl entmischen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 492        16.11.2026    17:22
