Lichterkette blinkt ohne Steuerung
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 982999
StevenPtl
Hallo liebe Community
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen billigen chinesischen Lichtvorhang.
Der Vorhang hat weder ein Netzteil oder eine Steuerung.
Sobald ich ihn anstecke leuchtet er und beginnt nach ein paar Sekunden zu blinken.
Er spielt quasi ein Szenenprogramm ab. Ich brauch den Vorhang jedoch durchgehend leuchtend.
Er hat aber nirgends wo eine Steuerung oder Widerstände verbaut, darum frag ich mich wie das funktionieren kann, denn in den Fassungen ist auch kein Platz für Kleinelektronik.
Hat vl. jemand eine Idee?
lg Steven
BID = 983000
So ein Teil, dann noch aus China, würde ich nicht betreiben. Sind die Litzen überhaupt doppelt isoliert, wenn das Teil mit Netzspannung arbeitet? Von wegen und geschweige denn
Soll es denn gemäß Beipackzettel so sein
Falls nicht, ist das Teil wohl defekt.
Braucht es u.U. auch nicht. Die nötige Elektronik passt mit in die jeweilige LED (Stichwort Blink-LED)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Feb 2016 19:02 ]
BID = 983005
StevenPtl
Jaja das ist mir schon klar das das nicht alles den Richtlinien entspricht.
Ja soll es, er spielt ja auch immer das gleiche "Muster" ab.
Das ist eine ganz einfache Lichterkette mit Glühdraht, darum versteh ich nicht wie diese Blinken kann??
Danke für die schnelle Antwort einstweilen
BID = 983009
Maou-Sama
Mach doch einmal ein Foto der Lichterkette oder setze einen Link zu dem Artikel sofern möglich.
Ist das Blinken denn gleichmäßig oder werden verschiedene Blinksequenzen abgearbeitet?
Zum Thema blinken ohne Steuerung nur soviel;
Vor Jahrzehnten gab es einmal Selbstbauanleitungen für blinkende Glühlampen mit einem Starter für Leuchtstofflampen als aktives Bauteil. Wenn man das zugrundeliegende Prinzip versteht lässt sich so etwas auch auf Ketten von Leuchtmitteln anwenden oder sogar in diese integrieren.
BID = 983012
StevenPtl
ja es spielt immer die gleichen sequenzen ab, somit kann das kein "wackler" sein oder so.
BID = 983015
Ja soll es
Wie wäre es dann mit... ...zurückbringen
BID = 983016
StevenPtl
Sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte nur wissen ob es jetzt irgendwie möglich ist, die Kette so umzubauen das sie durchgehend leuchtet
BID = 983017
Das hängt davon ab, wie sie aufgebaut ist. Irgendwo wird da ein Stück Elektronik verbaut sein, im Zweifelsfall in Form einer Glühlampe.
BID = 983023
StevenPtl
Mr.Ed hat am 23 Feb 2016 21:01 geschrieben :
hab alles durchsucht, es ist keine Elektronik zu finden. Einfach nur ganz normale Glühlämpchen ( 2 Kontakte und ein draht dazwischen) und in dem kleinen Gehäuse drunter passt nichts rein. Find das sehr komisch, ich verstehs nicht ganz...
BID = 983050
Blinklämpchen rausnehmen und ein normales einsetzen.
BID = 983066
Maou-Sama
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
Es geht darum, ob es nach der "Aufwärmzeit" dann durchgehend in nahezu gleichmäßigem Takt blinkt oder ob der Takt verändert wird, Ob diese Veränderung einem Schema folgt oder zufällig ist.
Liegt dem blinken eine "Sequenz" zu Grunde,- also eine geordnet wiederkehrende Abfolge verschiedener Blinkmuster - wird eine komplexe Steuerung vorliegen.
Ist es ein gleichmäßiges Blinken wie z.B. bei dem Fahrtrichtungsanzeiger eines PKW kann das ganz ohne elektronik mit einer einfachen Blinklampe erzeugt werden.
Ist es ein chaotisches Geblinke, kann dies entweder elektronisch gesteuert, oder aber durch Reihenschaltung mehrerer Blinklampen (ggf mit verschiedenen Blinkraten oder auch durch Ausnutzung der Herstellungstoleranzen) erreicht werden.
Das ist doch nun wirklich keine Raketenwissenschaft!
Und damit du mal siehst, was mit Blinklämpchen gemeint ist, und dass sie bei nicht ganz genauem Hinsehen kaum von einer "normalen Glühlampe" zu unterscheiden sind;
Blinklämpchen mit Schraubsockel E10 http://www.puhala.de/images/product.....0.JPG
Blinklämpchen mit Stecksockel für Lichterketten http://www.ebay.de/itm/10x-Blink-Gl.....59663
Natürlich lässt sich sowas auch in allen anderen möglichen Formen, Farben, Sockeln, Spannungen usw herstellen.
Natürlich auch mit mattiertem oder sonstwie die "Ein-/Durchsicht" erschwerendem Glaskolben.
BID = 983102
StevenPtl
Also auf dem Bild seht ihr die Lämpchen.
Der Vorhang ist auf 2 Teile aufgeteilt. zuerst blinkt nur eine Hälfte und dann blinken beide hälften abwechselnd. kann das wirklich nur an den Lämpchen liegen das dieses Blinkmuster ensteht?
BID = 983104
Ja, durchaus. Das auf dem Bild ist allerdings eine normale Lampe. Ein- oder 2 Lampen sind aber eben Blinklampen, dadurch blinken dann auch die anderen.
BID = 983106
StevenPtl
und das ist egal wo die in der Schaltung drin sitzen?
BID = 983108
Wenn die alle in Reihe geschaltet sind, ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484341   Heute : 885    Gestern : 16862    Online : 635        24.11.2026    1:44
