Problem mit Leuchtstofflampe mit elektronischen Vorschaltgerät
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515) vorschaltgerät (841)
BID = 982854
schrad
ich habe hier ein eigenartiges Phänomen mit einer Leuchtstofflampe mit elektronischen Vorschaltgerät. Vor ca. 3 Jahren habe ich eine solche in Betrieb genommen. Nach ca. einem Jahr fiel sie plötzlich aus, konnte aber ein paar mal wieder reaktiviert werden durch "rumbasteln", die wirkliche Fehlerquelle konnte ich aber nicht finden. Nachdem sie scheinbar gar nicht mehr ging, kaufte ich eine andere, gleiches System, anderer Hersteller. Nach ein paar Monaten fing diese Lampe ebenfalls an zu "spinnen", flackerte meist nur kurz auf und blieb dann aus. Allerdings konnte ich wiederum sie jedes mal reaktivieren, nur durch drehen der Leuchtstoffröhre und abschalten des Stromkreises. Ein Test der ersten Lampe ergab, dass die auch wieder funktioniert.
An diesen Stromkreis hängen nur 2 Lampen, einmal die beschriebene und dann noch eine Sparlampe. Mir kommt es fast so vor, als ob die Leuchtstofflampe erst wieder reaktiviert werden kann, wenn ich die Sparlampe ebenfalls mal eingeschaltet wurde und die Sicherung mal kurz abgeschaltet hatte. Wenn sie dann wieder brennt, funktioniert sie mindestens eine Woche lang, dass sie kurz darauf wieder nicht geht, kam zumindest bisher nicht vor. Man könnte meinen, irgendwas lädt sich auf und verursacht dann einen Ausfall. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
schrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461592   Heute : 16964    Gestern : 20435    Online : 927        22.11.2026    21:20
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
