Infrarotheizung
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Infrarotheizung
Suche nach: infrarotheizung (11)
Problem gelöst
BID = 979813
Hechtling
Hallo an alle guten Geister hier!
Auch wenn der Januar schon wieder fast Geschichte ist, wünsche ich allen noch ein hoffentlich gutes neues Jahr!
So, nun zu meiner Frage, ich möchte meinen Hühnern in der kalten Zeit etwas gutes tun und ihren Saloon zumindest sicher frostfrei halten.
Dazu ist aus Sicherheitsgründen eine Infrarotheizung vorgesehen, die im Gegensatz zu den Infrarotlampen nur eine Oberflächentemperatur von 90 bis 100 Grad erreicht. Da das Hühnerhotel nur knapp 7 m³ groß ist wäre es eventuell günstig die Heizkachel (300 W) entweder dimmen zu können, oder per Thermostat zu regeln. Wäre dazu ein einfacher Lampendimmer zu gebrauchen oder ist da etwas spezielles erforderlich?
Alle die gelacht haben geben ihr Frühstücksei zurück !
Gruß Hechtling
BID = 979823
123abc
Das sollte mit dem billigsten Dimmer machbar sein.
Ich halte aber einen Thermostat für sinnvoller.
Auch eine "gedimmte" Heizung kann wenn die Umgebung wärmer wird zu heiß sein (werden).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 19 Jan 2016 21:04 ]
BID = 979824
123abc hat am 19 Jan 2016 21:01 geschrieben :
Macht doch nix,dann kannst das Frühstücksei gleich schon gekocht rausholen...
BID = 979831
Hechtling
Klingt logisch, vielleicht sollte man beides kombinieren, also Dimmer + Thermostat.
... und das Hühnchen gleich mit ...
BID = 979833
http://land-warenhaus.de/product_in.....5d9ac
Fix und fertig und ohne Bastelei ! Eine einfache Schaltuhr reicht da völlig !
BID = 979836
Schau dir mal den hier an:
https://www.conrad.de/de/einbauther......html
(Dient bei Muttern als Thermostat für die Dachrinnen-Fallrohr-Knie-Beheizung an "kritischer" Stelle)
Ist unverwüstlich,und braucht keine eigene Versorgungsspannung
Hechtling hat am 19 Jan 2016 21:41 geschrieben :
Dann ist das Mittagessen auch gleich gesichert...
BID = 979853
Hechtling
@ der mit den kurzen Armen
So ein Teil ist im Einsatz, nur wenn die Damen wegen der Kälte nicht raus dürfen, ist mitunter Tanzstunde angesagt. Da ich Holzeinstreu in einem Holzstall verwende erscheint mir das etwas unsicher da diese Leuchtmittel doch ziemlich heiß werden.
@ Kleinspannung
Das werde ich testen, hab noch so ein ähnliches Teil von einer Heizungsumrüstung rumfliegen, eventuell passt der Temperaturbereich nicht, dann käme das vom blauen Claus auch preislich in Frage.
Kann paar Tage dauern, mache aber Meldung.
BID = 979870
Rafikus
Wenn man das Teil dimmt und sich die Temperatur verringert, verändert das nicht viel zu sehr die Abstrahleigenschaften?
BID = 980033
Hechtling
Zwischenstand:
@ Rafikus
Ich denke ja und hoffe es auch
Die Heizkachel ist inzwischen da, ein Test zeigte das sie ordentlich "Bums" hat mit ihren 300W die ja recht effektiv in Wärmestrahlung umgesetzt werden.
Damit ich auch zukünftig frische Eier abgreifen kann und dafür gern auf Brathühnchen verzichte, wird es wohl auf eine Kombination aus inem einfachen Lampendimmer + mechanischem Thermostat hinaus laufen.
Info: Heizkachel http://www.ebay.de/itm/Eldstad-Infr.....WBTmV
Ist ein sogenannter Dunkelstrahler mit wesentlich geringerer Oberflächentemperatur und dadurch etwas sicherer.
Melde mich wieder.
BID = 982873
Hechtling
Zwischenstand ist unverändert, der komische halbtote Winter macht einen halbwegs vernünftigen Test unmöglich. Projekt vorerst eingestellt und auf später verschoben!
Trotzdem Danke!
BID = 982943
Wenn du zwei davon hast, kannst du sie ja hintereinander schalten.
Ohmsches Verhalten vorausgesetzt, verbraucht jede einzelne dann nur noch 75W, beide zusammen 150W.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462486   Heute : 17860    Gestern : 20435    Online : 472        22.11.2026    21:42
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
