Tefal 9 Dampfbügelstation Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Dampf mehr Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 982463
hansneub Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Dampf mehr
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : Dampfbügelstation
Typenschild Zeile 1 : GV 8330 E023
bei meiner Dampfbügelstation Tefal GV 8330 E023 kommt kein Dampf mehr.
Das Bügeleisen wird heiß, im Druckbehälter bildet sich Dampf (beim öffnen des Kalkreinigungs-Zugangs zu sehen).
Die Pumpe vom Wassertank funtioniert auch (deutlich zu hören).
Jedoch kommt beim betätigen den Schalters am Bügeleisen kein Dampf.
Alle Schlauchverbindung habe ich abgezogen, keiner oder nur geringe verkalkung -> schon gereinigt und wieder alles verbaut.
Der Schalter am Bügeleisen hat bei Betätigung Durchgang, sonst nicht, scheint soweit in Ordnung.
Ein Klacken des Magnetventils ist nicht zu hören, daher vermute ich den Fehler dort.
Am Magnetventil liegen komische 820V an, wenn ich mit dem Multimeter messe. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das hatte ich mit abgeklemmter Heizplatte und abgeklemmter Pumpe gemessen, beim betätigen des Bügeleisenschalters ändert sich nichts.
Daher bin ich nicht sicher ob das Magnetventil defekt ist, oder die Elektonik.
Irgendwelche Tipps wie ich das herausfinden kann?
Vielen Dank und Grüße
Hans
BID = 982589
so ich hab das MV mal direkt an 230V schaltbar gelegt. passiert nicht. manchmal hör ich ein ganz leises geräusch aber scheint mir zu leise.
da ich auch nicht wußte ob das MV vordruck brauch oder es doch die elektronik ist hab ich alles angeschlossen, dann Dampf gekocht und mit dem seperat schaltbaren MV getestet - kam nichts.
beim Drücken des Bügeleisenschalters für den Dampf liegen auf dem MV Stecker zwar für mich immer noch unlogische 1200-1400 V schwankend am Multimeter - ist das irgendeine ansteuerung oder so?
Bin jetzt sehr sicher das es das MV ist und hab eins bestellt.
BID = 983154
Es war das Magnetventil,
getauscht und alles funktioniert wieder.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498982 Heute : 15548 Gestern : 16862 Online : 279 24.11.2026 18:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.13102984428
