Siemens WaMa Siwamat XLP 1640/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht, F12
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLP 1640/10 --- Maschine startet nicht, F12
Suche nach Siemens Siwamat XLP 1640 Siemens Siwamat XLP
BID = 982265
wasche
Defekt : Maschine startet nicht, F12
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLP 1640/10
Guten Abend,
ich hätte bei der Waschmaschine meiner Eltern folgendes Problem:
Über längere Zeit lief schon Wasser aus der Maschine, worauf jedoch nicht reagiert wurde, außer, dass das Wasser weggeputzt wurde.
Gestern trat der Fehler F12 (Wasser am Gehäuseboden) auf, woraufhin die Maschine den Dienst vorerst einstellte. Die Ursache für den Wassereintritt habe ich in einem Riss in der Türmanschette gefunden und daraufhin die Außenverkleidung abgeschraubt und das Wasser im Innenraum beseitigt. Bei einer weiteren Betrachtung habe ich gesehen, dass eine Kabelverbindung (ähnlich einer Lüsterklemme) am Heizstab (?) stark zerschmolzen (siehe Fotos) ist. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie sich dieses Teil nennt und wo man es kaufen kann.
Mein Plan zum weiteren Vorgehen wäre gewesen, die Türmanschette und diese Kabelverbindung zu erneuern.
Meine Frage an die Community wäre,
1. ob überhaupt die Chance besteht, dass ich durch den Austausch dieser zwei Teile die Maschine wieder zum Laufen bekomme,
2. wenn ja, wie sich diese Kabelklemme nennt und
3. ob ich, als Nicht-Fachkundiger mich bei dieser Reparatur vielleicht überschätze und in Gefahr bringe.
Danke für die ehrlichen Einschätzungen im Voraus,
Daniel
BID = 982272
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da Du ja wie schon besagt keine Kenntnis von der Materie hast, wird Dein Plan vermutlich schon beim Wechseln der Türmanschette scheitern...
Über die Ausführung von elektrischen Reparaturen an nicht schutzisolierten Geräten, eine Waschmaschine gehört dazu, sind einige Vorkenntnisse zwingend erforderlich, ansonsten besteht ein hohes Risiko für Leib und Leben, außerdem hohe Brandgefahr.
In Deinem Fall, einfach den verschmorkelten Kabelschuh am Heizelement auszutauschen, wird es nicht erledigt sein. Warum wohl ist der so verkokelt? Kannst Du im Zweifelsfalle eine Sicherheitsprüfung (VDE 0701) durchführen? Also denk nochmal nach und dann kommst Du mit Plan "B"
VG
BID = 982303
wasche
danke für die schnelle Antwort.
Um den Manschettenwechsel mache ich mir weniger Sorgen, das sah bei Youtube machbar aus. Das Verständnis, warum so ein Kabelschuh verschmorkelt, fehlt mir aber tatsächlich völlig. Ich hatte das als Folge des Wassereintritts gesehen. Von der Durchführung einer Sicherheitsprüfung bin ich also weit entfernt. Plan A besteht nun darin, die eigenen Finger erst mal weg zu lassen. Vielen Dank nochmal für die Rückmeldung!
BID = 982305
www.absenger.net
Nachdem du dir den Wechsel der Manschette selber zutraust, würde ich das auch selber machen.
Zum Flachstecker bei der Heizung:
Der Grund für das VErschmoren ist ein ganz einfacher und kommt immer wieder vor: Der Stecker saß (vermutlich von anfang an) zu locker, dadurch war der Übergangswiderstand zu hoch, was in Folge zur Erwärmung bzw. Erhitzung des Steckers und natürlich zum Verschmoren des Kunststoffes führt.
Der Tausch dieses Steckers ist für einen Elektriker in wenigen min. erledigt. Natürlich muss auch der Anschlussstift an der Heizung gereinigt und angeschliffen werden, damit dann wieder ein einwandfreier elektrischer Kontakt hergestellt werden kann.
Vielleicht hast du einen Elektriker im Bekannten-/Freundeskreis, der macht dir das in 5 min. und deine Maschine rennt wieder wie eine Eins.
Alois
BID = 982308
wasche
danke für den Tipp. Ich habe einen ganz ähnlichen Fall hier gefunden. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich das Problem mit einem Flachsteckerwechsel bzw Rast-5-Stecker und einer neuen Manschette lösen lässt.
In meinem Bekanntenkreis habe ich leider keinen Elektriker, aber lasse mal über die Eltern umhören. Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 982312
www.absenger.net
Ich bin sogar sicher, dass sich das Problem so lösen lässt.
Übrigens hat der von dir gepostete Link mit deiner Siemens Waschmaschine überhaupt nichts zu tun, denn dort gehts um eine Miele.
Viel Erfolg!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    4:08
