Miele WaMa W822
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Koppelung Drehknopf Schalter
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 --- Koppelung Drehknopf Schalter
Suche nach Miele W822 Miele W822
BID = 982242
dv03
Defekt : Koppelung Drehknopf Schalter
Gerätetyp : W822
Hallo Forenmitglieder, habe hier eine Miele W822 erstanden, wollte auch mal so eine Luxuswama als mein bezeichnen. Hab gerade die Einstiegsratschläge gelesen wegen Spülwege und Schläuche reinigen - das werde ich wohl alles machen. Nun muss erst ein neues Einlassventil rein, dann ist hier noch mein Anliegen: In der Bedientafel ist eine runde Scheibe eingelassen auf die der Drehknopf (Programmwähler) aufgesteckt ist. Auf der Innenseite wird die Drehkraft auf eine matt transparente Koppelplatte übertragen und dann auf den eigentlichen Drehschalter auf der Platine. Die runde Scheibe im Bedienfeld hat zwei "Nasen" wovon bei mir eine gebrochen ist. Dadurch ist die Stellposition nicht eindeutig erkennbar. Das möchte ich wieder korrekt haben. Muss ich nun die Acrylscheibe ausbauen? gibt es eine alternative Möglichkeit beide Teile zu vebinden? Dieser Fall dürfte schon oft aufgetreten sein da meines Erachtens die Nasen viel zu schwach dimensioniert sind.
danke für jegliche Tips
BID = 982248
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Geht nur mit Scheibe erneuern. Kannst gebraucht bei mir beziehen. Alles andere mach nicht glücklich. Kann ich Dir auch in neu zusenden. Ist nicht all zu teuer.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 982254
dv03
Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Und dafür muss die Acrylfront ab? ist das ein Akt - sieht doch so aus als wär die engeklebt. Ich hab den Miele Kundendienst direkt im Nachbarort, ich denke über dich wird es günstiger sein - das Teil darf auch gerne gebraucht sein.
BID = 982261
dv03
Front ist ab. Alles schön sauber gemacht mit Zahnbürtse - bis in die Ecken - jetzt braucht es eine neue Zeigerscheibe und dann wieder zusammenbauen und freuen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307458   Heute : 2222    Gestern : 12485    Online : 891        16.11.2026    4:32
