Bauknecht WaMa WAK 5410 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5410 Di --- Trommellager
Suche nach Bauknecht WAK 5410 Trommellager
BID = 981752
vobexo
Defekt : Trommellager
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5410 Di
S - Nummer : 858350003010
bei unserer Bauknecht WAK 5410 Di ist jetzt wohl endgültig das Trommellager defekt.
Es hört sich beim Schleudern wie der Start eines Düsenjägers an.
Gibt es für diesen Typ Ersatz Kugellager?
Rost und Wasserspuren sind auf der Rückseite des Bottich (Riemenscheibe) nicht zu sehen,ich vermute es handelt sich um den Typ Waschmaschiene, bei dem man den Plastick Bottich rundum aufsägen muss, um an die Lager zu kommen?
Vobexo
BID = 981758
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Völlig richtig, Bottich und Trommel sind eine Einheit. Aufsägen O.k., aber wie wieder zubekommen, Reparatursatz Fehlanzeige. Selbst wenn der Bottich zum Öffnen ginge, willst Du Dir das wirklich antun? Als Ersatzteil wird eine komplette Wascheinheit angeboten UVP EUR 305.- Da steht eine Reparatur wohl außer Frage...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Feb 2016 20:46 ]
BID = 981789
fredihund
stimmt, das ist nix für Warmduscher ..... und auch mit etwas Mühe verbunden, aber da gibt es einen Verrückten der hat von der Aufsäg Aktion sogar ein Video gemacht
ein anderes wie der wieder verschlossene WaBo aussieht.
mal
Eureka Waschbottich
bei Google und Youtube gucken
oh ..... und Google hilft übrigens auch Quellen für Lager und Wellendichtring zu finden !
BID = 982263
vobexo
Ja die Videos vom Bottich aufsägen hatte ich mir schon vorher angeschaut,
wollte mir aber nicht die Arbeit machen, wenn es keine passenden Lager gibt.
Ich werde eine neue WaMa (keine Bauknecht mehr) kaufen und irgendwann, wenn ich mal Zeit und Lust habe, die Bauknecht auseinander nehmen.
Vobexo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307392   Heute : 2156    Gestern : 12485    Online : 309        16.11.2026    4:24
