Neff SpüMa Einbaugeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Einbaugeschirrspüler --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Neff
BID = 982192
OliverSHA
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbaugeschirrspüler
S - Nummer : S52T69X5EU/32
FD - Nummer : FD9104 00019
Typenschild Zeile 1 : CX767
Typenschild Zeile 2 : Type SD6P1F
Mein Geschirrspüler trocknet sei einiger Zeit nicht mehr. Sogar Porzellan und Besteck werden nicht mehr richtig trocken. Der Innenraum ist klatschnass. Ich muss alles nachtrocknen. Wenigstens sauber ist das Geschirr
Ich habe Klarspüler und Geschirrreiniger geprüft und auch Glanzspülen brachte keine Verbesserung. Alle Siebe etc. sind sauber und die Maschine macht äußerlich einen tadellosen Eindruck.
Früher brummte der Geschirrspüler zu Beginn und besonders am Ende des Ablaufs. Dies wurde mit der Zeit auch lauter. Wie ich hier gelesen habe, hat dies vermutlich mit dem Lüfter der Zeolithtrocknung zu tun.
Das Brummen ist nun verschwunden und das Geschirr wird nicht mehr getrocknet. Trotzdem endet der Ablauf immer ohne Fehlermeldung und mit 0:00 in der Anzeige, wenn ich die Tür am Ende öffne.
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand Tipps geben könnte, wie ich dem Fehler auf die Spur komme.
Was kann ich als nächste tun. Hat es womöglich mit dem Lüfter zu tun?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank im Voraus!
Oliver
BID = 982197
www.absenger.net
Hallo Oliver!
Ich habe bis jetzt zwar noch keine Erfahrung mit Geräten mit Zeolith-Trocknung, d.h. ich kann dir nicht direkt helfen.
Aber eine Frage: Heizt der Spüler ordentlich, sprich: ist das Geschirr am Programmende wohl heiß?
Alois
BID = 982340
OliverSHA
Hallo Alois,
meistens räum ich den Geschirrspüler deutlich später aus und nehme auch das eco-Programm, das mit 55° Grad spült.
Ich werde es beim nächsten mal beobachten. Wobei ich annehme, dass das Wasser warm ist, weil das Geschirr immer top sauber ist ... nur leider nass ...
Oliver
BID = 983054
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Zeolitheizung ist nicht nur für die Trocknung des Geschirrs verantwortlich, sondern auch für das Heizen während des Spülens. Der Heizkreis der Umwälzpumpe ist "nur noch" Zusatzheizung. Fällt der Zeolith-Lüfter aus, wird der Spülgang normal ausgeführt, jedoch ohne Trocknung. Ist der Zeolith-Heizkreis gestört, läuft das Spülprogramm auch normal durch, aber es erfolgt kein Aufheizen und kein Trocknen. Die jeweiligen Fehlercodes erscheinen nicht im Display, sie werden nur beim Auslesen des Fehlerspeichers oder im KD-Prüfprogramm angezeigt. Eine Ausnahme bildet hier, wenn Wasser in die Zeolith-Heizung eindringt, Fehler E:31 im Display, verschwindet aber nach Programmabbruch / Ausschalten / Tür öffnen wieder. Redundant bleiben nur die Klassiker wie E:24 und E:09.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338625   Heute : 8196    Gestern : 12669    Online : 1001        18.11.2026    14:11
