Pollin-Board "zerschießt" reihenweise AVR
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 982150
Hallo liebe Kollegen.
Mein Pollin Programmierboard tötet mir auf einmal einen AVR nach dem anderen.
Beim ersten hab ich ja noch an Zufall geglaubt...
Es gehen immer so ca. 5 Programmübertragungen,dann ist der Chip nicht mehr ansprechbar. Ponyprog meldet dann "Device missing or unknow".
Nicht mal mehr Fuses auslesen geht.
Neuen drauf > funktioniert wieder ein paar mal.
Hab mir jetzt in kurzer Zeit 3 Mega 8 und einen 2313 zerschossen.
Die Versorgungsspannung stimmt > 5,01V.
Hab jetzt soweit möglich alles fraglich Anschlüsse durchgepiepst und durchgemessen. Finde nix auffälliges.
Dann hatte ich noch die 5,1V Z-Dioden D1 und 2 am Eingang der RS232/ISP im Verdacht.
Aber wenn ich vor R2/R6 12V anlege (natürlich ohne Stecker dran) dann hab ich an den Dioden 4,2V.
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Jemand eine Idee?
BID = 982159
Kleinspannung hat am 14 Feb 2016 15:11 geschrieben :
Jemand eine Idee?
Ja!
Mir ist exakt das gleiche bei PICs mit dem PICkitII-Brenner an einem Notebook mit SKII-Netzteil passiert. Nachdem ich das Notebook vernünftig geerdet hatte, war der Spuk vorbei.
Erklärung:
Das Notebook hatte gegenüber PE ungefähr halbe Netzspannung - alles noch im erlaubten Rahmen, was die Strombelastbarkeit angeht. Nur die PICs mochten das nicht.
Miss mal hochohmig das GND-Potential des Brenners gegen PE bzw. Erde (Heizung o.ä.).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Feb 2016 17:02 ]
BID = 982179
Hm,das klingt ja erst mal logisch.
Und ich hab auch den verdacht,das irgendwo eine Spannung in einer Höhe ist wie sie da nicht hingehört.
Nur:
Ich kann (zumindest mit dem mir grad zur Verfügung stehenden Multimeters)weder vom GND des Boards noch vom GND des Schlepptopfs
irgendwas gegen PE messen
BID = 982249
Nur, um sicher zu gehen, such Dir nochmal eine andere "Erde". Nicht, dass der PE mit hochgerutscht ist. Notfalls misst Du den Potentialunterschied zwischen GND und Dir (alles AC natürlich). Im Gegensatz zu den sonst in Installationen geforderten, belasteten Messungen, misst Du hochohmig. Ein Fünf-Euro-Multimeter reicht hier.
Wenn wirklich nichts zu messen ist, kommen natürlich noch statische Aufladungen bei der trockenen Heizungslusft in Frage. Hast Du ein ESD-Bondage-Set?
BID = 982309
Lightyear
Ltof hat am 15 Feb 2016 17:43 geschrieben :
ESD-Bondage-Set
Muahaha
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 982362
Also ich hab noch mal alles und gegen jeden gemessen,
ich kann keinen Potentialunterschied feststellen.
Andere "Erde" ist auch grad schlecht,die Hütte hier hat Fußbodenheizung.
Ich hab meine Programmierausrüstung schon paar Monate mit hier,komischerweise hats bis jetzt funktioniert.
Und ESD?Ich weiß nicht...
Wenn ich sie pausenlos hin und her stecken würde,könnt ich mirs ja noch vorstellen
Den ersten den es zerlegt hat steckte schon ewig drauf,die anderen wohnen auf einem Stück "Leitschaumstoff".
Wenn ich sie draufpacke,funktionierts ja erst mal.
Nach paar Brennvorgängen sind sie hin.
Ich hab jetzt meinen anderen schleppi mit Bascom und Ponyprog startklar gemacht,und meinen allerletzten 2313 geopfert den ich noch mit dabei hab.
Mal sehen,was passiert...
Lightyear hat am 16 Feb 2016 11:35 geschrieben :
Muahaha
Ausnahmsweise find ich das mal nicht lustig.
Ne gescheite Idee wär mir lieber gewesen.
BID = 982364
D1 und D2 sind Z-dioden Probleme sehe ich beim IC7 nicht das du über den die Fremdspannung rein bekommst. Ohne Netzbetrieb könnte eine Fremdspannung nur noch über das Lan-Kabel kommen !
Edit: das ESD-Armband ist kein Luxus, deine µC können auch schon vor geschädigt sein. Zur Lagerung von IC benutze ich Grundsätzlich ESD -Schaumstoff ! https://www.conrad.de/de/esd-schaum......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2016 23:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    20:07
