"Sicherung" beim Stiftmultimeter Mastech MS8211d
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 982129
Topsurfer
ich besitze u.a. das Stiftmultimeter Mastech MS8211D
Bsp: http://www.amazon.de/Andoer-Digital.....tails
Aktuell habe ich festgestellt, das es nicht möglich ist, Strom zu messen. Spannung und Widerstand geht.
Sowohl bei der Info bei Amazon als auch im PDF steht was von:
Sicherungsschutz: mA: zurücksetzbare Sicherung
Aber wo soll diese sein? Oder automatisch greifen?
Am Gehäuse sehe ich keinen "Knopf". Das Gerät mal aufgeschraut, dort sehe ich nur eine verlötete Sicherung (die kein Durchgang hat!). Versteht der Hersteller das unter "zurücksetzbar" ??
Ist doch eigentlich normal, das der mA Strombereich durch eine leicht tauschbare Sicherung geschützt ist, aber an unzugänglicher Stelle verlötet ??
BID = 982139
Maou-Sama
Dann hast du das Problem doch gefunden. Ohne Bild oder genauere Angaben zu diesem mysteriösen Artefakt wird keiner sagen können, ob das eine rücksetzbare oder selbstrückstellende Sicherung ist, oder nicht.
Kannst ja versuchen beim Verkäufer Produktmangel geltend zu machen:
Dongguan Jinsiying dongman wanju youxiangongsi Ltd.
Dongguan
Guangdong
523073
CN
Oder frag den Hersteller, was der dazu sagt. Auf dessen Produktseite http://www.p-mastech.com/product/detail/321 wird ein Manual zum download angeboten, in dem auf S.7 auch "resettable fuse" steht.
Aber Anbetracht der Tatsache, dass das ein 18 Euro Multimeter ist, würde ich da kein großes Aufheben machen, eine neue Sicherung einlöten oder so umrüsten, dass sich die Sicherung tauschen lässt und gut ist.
Sei froh, dass da überhaupt eine Sicherung drin ist, und nicht auf das (kontrollierte) Abbrennen von Bauteilen vertraut wird.
BID = 982151
Topsurfer
mein Messgerät ist von einem deutschen Händler, keine Angst. Amazon-Link war, wie ich geschrieben habe, nur Beispielhaft.
Und die verlötete Sicherung, nun ja, für mich sieht die wie eine verlötete Sicherung aus, deshalb habe ich es auch geschrieben. Keine Anhnung wie die "Rücksetzbar" sein soll.
Aber hier ein Bild:
Hochgeladene Datei (2264920) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 982156
Topsurfer
Upps, Bild war zu groß, jetzt hier:
BID = 982158
In der Tat, jedoch steht daneben "PTC1" und PTC-Sicherungen sind selbstrückstellend.
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung
Wenn die richtige Sicherung defekt ist, ist das natürlich ein Problem.
BID = 982163
Achtung diese Sicherung nur mit einer Sand gefüllten Sicherung austauschen!
BID = 982169
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
da die im Stromkreis liegt und keine Null Ohm hat kann eine andere als die originale zu einem Messfehler führen.
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460285   Heute : 15656    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    19:57
