Siemens SpüMa 45 cm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop OFFEN
Serverzeit: 25 11 2026  23:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens 45 cm --- Aquastop OFFEN
Suche nach Siemens Aquastop OFFEN
BID = 981859
Rochefort
Defekt : Aquastop OFFEN
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 45 cm
S - Nummer : S4M1S
Guten Abend allerseits,
vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Ich habe eine S4M1S von Siemens, die ich vor 4 Jahren funktionierend aus unserer WG-KÜche ausgebaut habe. Sie stand seitdem eingelagert.
Nun habe ich sie wieder angeschlossen, und der AQUAstop ist OFFEN, d. h. sobald ich den Hahn aufdrehe, läuft Wasser in die Maschine, egal ob Strom oder kein Strom, an oder nicht angeschaltet.
Sollte ein defekter AQUAstop nicht immer ZU sein??? Kann es sein, dass er durch den Transport kaputtgegangen ist? Des Weiteren läuft die Maschine,heizt und pumpt.
Schönen Gruß
Stephan
Edit: Sorry für die unvollständigen Angaben:
Gerätetyp: S4M1S
E- Nummer: SR24225 / 06
FD7711 110223
Genügt das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rochefort am 11 Feb 2016 21:45 ]
BID = 981861
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Brauche die komplette E-Nr. vom Gerät!
BID = 981862
Gerätetyp : 45 cm
Witzbold...
Bitte liefere die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nach. Siemens hat mehr als eine Maschine gebaut. Wir fragen doch nicht aus Spaß nach den Daten!
Ein heiler Aquastop sollte zu sein, außer es liegt Spannung an.
Ein defekter Aquastop ist immer zu oder immer auf, was selten vorkommt.
Bei sachgemäßen Transport, nein. Bei Sturz, Schlag o.ä. ist das natürlich möglich.
BID = 981868
Rochefort
Gerätetyp: S4M1S
FD7711 110223
Schönen Gruß
Stephan
BID = 981871
silencer300
Gerade geschaut, den Aquastop gibt es als Reparatursatz, also könnte sich das vorhandene Ventil vielleicht öffnen und reinigen / entkalken lassen. Nimm mal das Sieb aus dem Schraubanschluss heraus und füll etwas Entkalker rein. Wenn's klappt o.k., ansonsten zerlegen, weitersuchen.
BID = 981872
Rochefort
Ok, schaue ich mir mal an. Danke erstmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531300   Heute : 25297    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    23:00
