Miele SpüMa G582 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser. Aquastop
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G582 SC-I --- zieht kein Wasser. Aquastop
Suche nach Miele G582 zieht kein Wasser. Aquastop
BID = 981791
C0mm0d0re
Defekt : zieht kein Wasser. Aquastop
Gerätetyp : G582 SC-I
S - Nummer : 14/16087117 (oder so leider nicht mehr leserlich)
Hallo, leider ist mein Typenschild nicht mehr lesbar.
Siehe Foto in der Cloud: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - live.com
Wie das bei Studenten immer so ist, ist das Geld für einen Fachmann nicht da und ich hoffe, dass ich durch etwas Geschick und eure Hilfe unsere Spülmaschine wieder ans laufen bekomme.
Ich habe folgendes Problem mit der Spülmaschine in unserer WG Küche:
Bis vorgestern lief sie 100%tig Miele typisch perfekt. Jetzt haben wir eine Waschmaschine bekommen, die wir an die gleiche Wasserzuleitung anklemmen wollten. Dafür haben wir eine Art Y Verteiler gebaut. Leider war dieser undicht und wir haben dadurch wohl irgendwie den Aquastopp der Miele ausgelöst. Das ist zumindest meine Vermutung.
Wenn ich einen Eimer Wasser in der Maschine kippe, pumpt er diese Menge Wasser zunächst ab. Wenn er dann was neues ziehen möchte kommt nichts und man hört wie er "Luft pumpt". Ich habe gerade schon ohne Strom den Aquastop aufgeschraubt in der Hoffnung einen Schalter oder so zu finden. Leider ist dort keiner. Ich habe dann versucht durch saugen irgendwie den Mechanismus zu lösen, leider ging auch das nicht. Saugen konnte man aber komischerweise.
Unser Aquastop sieht so aus wie auf dem angefügten Foto.
Wie könnte ich vorgehen ohne einen neuen Aquastop kaufen zu müssen?
Danke auch im Namen der WG!
Johannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C0mm0d0re am 10 Feb 2016 23:52 ]
BID = 981876
derhammer
Ist denn eventuell Wasser in der Bodenwanne des Spülers??
BID = 981879
C0mm0d0re
nein, ich habe das kontrolliert und auch mit einem Lappen alles trocken gemacht.
BID = 982657
derhammer
Schwimmerschalter geprüft? Styroporplatte eventuell aufgequollen??
BID = 982661
Rafikus
Und was habt ihr da abfotografiert? Hattet ihr das noch über?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467459   Heute : 823    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    1:03
