SEG WaMa WAP 61400T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschpulver wird nicht einges
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SEG WAP 61400T --- Waschpulver wird nicht einges
Suche nach SEG
BID = 981156
susannbert
Defekt : Waschpulver wird nicht einges
Hersteller : SEG
Gerätetyp : WAP 61400T
S - Nummer : 00609440000185040338
Typenschild Zeile 2 : TS1442CA22311
Hallo Forengemeinde!
Seit einigen Tagen habe ich Probleme mit oben genannter Waschmaschine. Bitte nicht gleich mit "Wegschmeissen" kommen. Einen Reperaturversuch möchte ich schon wagen.
Folgender Fehler:
Maschine bleibt im Programm stehen und das Waschmittel wird nicht eingespült.
ALSO: Ich das Dingens geöffnet und folgendes festgestellt.
Nach dem Start öffnet sich eins der beiden Magnetventile und lässt Wasser in die Maschine; und zwar m.M. über den Schieber "Vorwäsche".
Dann ca. 10-15min Trommelbewegung und abpumpen des Wassers.
Und danach passiert nix mehr.
Ich die beiden Magnetventile umgepolt- es wird immer das selbe Ventil angesteuert nach dem Start des Waschprogramm. Das Magnetventil welches mit dem Waschmittelschieber verbunden ist reagiert nicht!
Meine Frage: Wird das Waschmittel gleich zu Beginn (OHNE Vorwäsche) mit eingespült oder die Wäsche quasi erst mal eingeweicht?
Kann es sein das nachher (nach dem "Einweichen") beide Magnetventile geöffnet werden und so das Wachmittel in die Trommel gelangt?
Kann ich die Magnetventile durchmessen?
Hoffe das Problem leidlich erklärt zu haben.
Für eure Hilfe und Ratschläge schon mal DANKE!
Gruß Bert.
P.S. Wasserschläuche sind frei und durchgängig!
BID = 981173
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Modell ist mir zwar nicht bekannt, aber es ist durchaus üblich, dass beim Wassereinlauf kurzzeitig die Vorwäschekammer gespült wird, auch wenn sie nicht angewählt ist, dann erst die Hauptwäsche. Die Ventile kannst Du auf Ohmschen Durchgang messen, der Widerstand sollte bei intakter Spule ca. bei 3-4 kΩ liegen.Dazu Stecker vom Ventil lösen, um eine Verfälschung der Messwerte zu verhindern. Wenn ok. legst Du bei geschlossenem Wasserhahn die Netzspannung direkt an das zu prüfende Ventil, welches mit leichtem klacken und evtl. leisem brummen reagieren müsste. Wenn ja, Wasserhahn langsam aufdrehen, dann müsste sich in der Waschmittelschublade was tun. Wenn nicht, Ventil verstopft, verkalkt oder schwergängig, u.U. auch die Einspülgitter über den Kammern reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Feb 2016 23:08 ]
BID = 981180
silencer300
Habe gerade mal meine Unterlagen durchgeforstet: Ventil 1, Dosierkammer- Schlauchanschluss rechts=Vorwäsche, Ventil 2, Dosierkammer-Schlauchanschluss links=Hauptwäsche, Ventil 1+2=Weichspülen. Ventile prüfen, wenn Du nicht weiter kommst, nochmal melden.
BID = 981277
susannbert
Hallo silencer!
Waschmittelschublade und Einspülgitter habe ich schon demontiert gehabt. Alles frei.
"Ventil 1, Dosierkammer- Schlauchanschluss rechts=Vorwäsche, Ventil 2, Dosierkammer-Schlauchanschluss links=Hauptwäsche"
Genau so isses! Kann man an der Schlauchführung ja gut erkennen.
Werde mir morgen ein Multimeter aus der Firma ausleihen und mal messen.
Danke erst mal!
Gruß Bert.
BID = 981466
susannbert
So, heute mal den Widerstand der Magnetventile (im ausgebautem Zustand) gemessen.
Ventil 1 (geht an Vorwäsch)- 2,15 kΩ
Ventil 2 (geht zur Hauptwäsche)- nix
Könnte also das Problem dermasen sein das Magnetventil nicht öffnet, die WM auf Grund von "Wassermangel" das Programm stoppt?
Beschriftung des Ventil 220V,8 VA.
Könnte die als Ersatz passen?
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....15040
Die wasserseitigen Anschlüsse würden passen, aber ich finde keine elektrischen Details... (VA!)
Gruß (ratloser) Bert.
BID = 981512
silencer300
Egal, wenn die wasserseitigen und elektrischen (Steckverbinder)Anschlüsse passen, kannst Du reinschrauben was Du willst, funktioniert immer.
BID = 981598
susannbert
Danke!
Bestellt!
Gruß Bert.
BID = 982161
susannbert
Update!
Also...
Besagtes Magnetventil bestellt und eingebaut.
Erfolg: Waschmittel wird eingespült!
Nachteil: Besagtes Ventil ist STÄNDIG geöffnet! Ds heist bei Programmstart öffnet das Ventil aber schließt nicht mehr. Selbst beim Progamm "Abpumpen" fließt Wasser in die Maschine.
Der Unterschied vom Original- zum Ersatzventil besteht in der Anordnung der elektrischen Kontakte.
Während beim Original sich die Kontakte "am Kopf" befinden, sind sie am Ersatzteil quasi "am Fuß". Das heist auf der Seite der Memban (oder was da immer zum schließen verbaut ist...)
Während auf dem Original keine Kennzeichnung der Kontakte besteht, befinden sich an den beiden (in Reihe geschalteten) Kontakten mit 2* weissen Kabeln die Kennzeichnung 8 und 32.
Versuch der Erklärung:
Oberes Ventil:
Kontakt oben-blau
Kontakt unten-weiß mit Brücke zum unteren Ventil Kontakt weiß.
Unteres Ventil:
Kontakt oben blau
Kontakt unten weiß (Brücke vom oberen Ventil).
Keine Ahnung wie ich das besser erklären kann.
Zur Verdeutlichung ein Foto. Tschuldigung für die miese Qualität.
Originalventil liegt ausgebaut oben drauf.
Gruß (elektrische Null) Bert.
P.S.
BID = 982162
susannbert
P.P.S.
Kabel auf dem Bild sind natürlich abgezogen....
Aber die Anordnung der Kabel wurde so wie beim Original gesteckt!
Gruß Bert.
BID = 982168
silencer300
Ist eigentlich "wurscht", Kontakte oben oder unten. Beim einschalten ist alles normal und beim Programmstart auch noch. Wenn Du die Maschine zwischendrin stoppst/ausschaltest, schließt das Ventil wieder?
BID = 982181
silencer300
Habe gerade versucht mir aus Deinem Bild ein Bild zu machen. Aus dem Kabelbaum kommen 3 Kabel: 1x schwarz, 1x blau und 1x weiß. An welchem der Kabel hängen 2 Kabelschuhe dran? Genau dieses ist der N-Leiter, der an beiden Ventilen anliegen muss. Die anderen beiden sind die Steuerleitungen (L) die den Ventilen für ihre jeweilige Betriebsart zugeordnet sind. Wie die Kabel an den Anschlüssen stecken ist nebensächlich, da bei geöffnetem Ventil ja Netzspannung 230V~ (AC) anliegt. Prüfe also erstmal, ob die Kabel lt. meinem Erklärungsversuch auch so stecken. Wenn alles korrekt ist und das Ventil trotzdem nicht abschaltet, könnte auch ein Steuerungsfehler vorliegen, oder der Niveauschalter arbeitet nicht korrekt.
BID = 982259
susannbert
Also gerade noch etwas an der Waschmaschine rumprobiert. Kabelbelegung: Schwarz- geht auf das eine Ventil,
blau- geht auf das andere Ventil.
Weiß verbindet beide Ventile auf dem anderen Kontakt.
Dasjenige Ventil (im Bild unten) welches erst nicht funktionierte (jetzt durch neues Ventil ersetzt)läßt ständig Wasser in die Maschine. Ich glaub wenn ich den Stecker nicht gezogen hätte, wäre die Trommel VOLL geworden.
Besagtes Ventil öffnet sofort nach Betätigung des Programmwahlschalters noch VOR betätingen der Start Taste. Sogar im Programm Abpumpen! Was ja Blödsinn ist.
Beim Programm Spülen wird das andere (obere) Ventil angesteuert. Dieses funktioniert wie es sollte, d.h. es schließt auch nach einer bestimmten Zeit/Füllmenge.
Kabel habe ich wieder so gesteckt wie beim Original.
So langsam glaube ich an einen Steuerungsfehler!?!
Gruß Bert.
BID = 982266
silencer300
Etwas ratlos forste ich gerade wieder die Service-Manuals durch, leider ist aus den Schaltplänen nicht ersichtlich, über welche Relais die Ventile angesteuert werden, nehme aber an, in der Nähe der Anschlüsse K4 und K5 sitzen 2 Relais die dafür verantwortlich sein könnten. Evtl.mal die Platine kontrollieren. Steckverbinder oxidiert, kalte Lötstellen etc.
BID = 982274
susannbert
Hallo silencer!
Danke für den Ratschlag! Ob ich was bewirke als elektrische Null?!? Werds versuchen....
Gruß Bert.
P.S. Also der Ehrgeiz ist schon geweckt das Dingens wieder zum laufen zu bringen!!!
BID = 982277
silencer300
Falls alle Stricke reißen, eine neue Elektronik gibt's für ca. 60 Ecken + Versand.
Viel Erfolg!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 602        16.11.2026    4:08
