Siemens WaMa WP12T225/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Top Parkfunktion geht nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WP12T225/02 --- Top Parkfunktion geht nicht
Suche nach Siemens
BID = 981731
pacho
Defekt : Top Parkfunktion geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WP12T225/02
FD - Nummer : 9503
Die Trommel bleibt nicht in der Top Parkposition stehen.
Bei voller Ladung und auch bei wenig Wäsche.
Wo muss der Kontakt am Rad wirklich sitzen ?
BID = 981732
derhammer
Noch Garantie drauf
BID = 981739
pacho
Ja ist noch drauf.
Es war schon mal einer da weil Wasser oben am Deckel ausgetreten ist.
Außerdem hatte er das Plasteteil mit dem Magneten am Antriebsrad mal festgeklebt weil das verrutscht war .
Gibt es da eine Markierung wo das Teil wirklich sitzen soll ?
Oder muss die Lucke oben sein und gleichzeitig der Magnet mit dem Sensor übereinstimmen ?
Ich könnte ja dann selber kurz schauen ob der richtig sitzt bevor ich den Kundenservice wieder bestelle.
BID = 981759
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn noch Garantie drauf ist würde ich die Finger weglassen und das mal schön den WKD machen lassen. Bis der eintrudelt ist es doch mal möglich die Trommel mit der Hand einzuparken. Es gibt heute noch Maschinen, die die PosiStop Funktion garnicht haben.
BID = 981842
pacho
Kann nicht trotzdem mal einer sagen wo genau das Teil sitzen muss ?
BID = 981846
derhammer
Wenn man die Trommelöffnung passend dreht, unten in dem Bereich am Schalter
BID = 981847
silencer300
Kannst Du ja probieren, linke Seitenwand abschrauben, Maschine anlaufen lassen, Pause drücken, anlaufen lassen, Pause drücken...., dabei beobachten ob die Trommel immer an der gleichen Stelle stehenbleibt (auch wenn es nicht die Parkstellung ist). Wenn ja, Magnet so verstellen, dass die Trommel wieder an der Top Position stehen bleibt. Wenn nein, Reed-Kontakt defekt, oder keine Verbindung zur Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609434   Heute : 6945    Gestern : 16750    Online : 525        29.11.2026    9:41
