Siemens WaMa Frontlader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zuvor F43 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 981281
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Defekt : zuvor F43
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S7P0
S - Nummer : WM14S7P0/08
FD - Nummer : 8810
Heute bräuchte ich selbst einmal Hilfe...
Habe einen Kunden der sebst an seiner WM nach anfänglichem Fehler F43 die Kohlebürsten gewechselt hat, die hat er mir auch heute gezeigt (ca.20mm). Fehler löschen hat er auch irgendwie hinbekommen. Maschine lässt sich normal einschalten, verriegelt ordnungsgemäß, Wasser läuft ein, dann passiert, außer dass die Zeit runterzählt, rein gar nichts mehr. Trommel dreht nicht, es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Im Prüfprogramm 4 (Motor) wird kurz der "aim" 24 angezeigt, "now" bleibt bei 0 (klar, sonst würde er ja drehen). Nach Rückkehr in das Prüfmenü wird "Motor inactive" ausgegeben. Was könnte passiert sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Feb 2016 22:13 ]
BID = 981296
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin silencer300
Das ist BSH Gruppe, schau dirdas mal an, evtl. klappt das: LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 981348
@Schiffhexler:
Danke, Danke, hilft mir aber leider auch nicht, habe schon die kompletten Service Unterlagen durchgewälzt, Prüfprogramme laufen lassen, Codierung geprüft und und und
finde nichts. Standort der WM ist auch etwas unzugänglich, um die Hardware zu prüfen, da wird wohl nur noch eine stationäre Aufnahme am Prüfplatz was bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Feb 2016 18:11 ]
BID = 981853
Habe heute mal die von meinem Kunden frisch eingebauten Kohlen untersucht und festgestellt, dass eine davon etwas schwergängig im Schacht war. Etwas nachgefeilt und schon lief das Maschinchen wieder. Frage mich nun aber, WARUM gab es KEINE FEHLERMELDUNG??? Warum hat auch das Prüfprogramm nichts festgetellt???
BID = 981937
Moin silencer300
Undefinierbare Fehler entstehen auch u. U. durch Kohlenstaub im Motor, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester dran.
Da hilft meistens ein Ausblasen mit dem Kompressor, aber im Freien, da kommt eine schöne Wolke raus.
Hauptsache, du hast es hinbekommen.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609452 Heute : 6963 Gestern : 16750 Online : 172 29.11.2026 9:42 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,704660177231
