Canon Powershot S2 IS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Shutter hängt
Serverzeit: 05 11 2026  02:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Canon Powershot S2 IS --- Shutter hängt
Suche nach Canon Powershot
BID = 981660
Lupin III.
Geräteart : Sonstige
Defekt : Shutter hängt
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Powershot S2 IS
Ich habe nach einiger Zeit wieder mal Canon Powershot in die Hand genommen und leider festgestellt, dass der Shutter hängt. Es funktioniert sonst alles (macht z. B. schwarze Bilder mit "toten" Pixeln), man hört sogar den Versuch den Shutter zu öffen, aber es tut sich nichts. Die Suche im Internet hat ergeben, dass bei dem Kameratyp der Shutter "verkleben" kann. Die Kamera ist wohl zu lange unbenutzt herumgelegen (die Handy-Kamera hat sie in zu vielen Fällen ersetzt). Die Lösungsansätze im Netz (wie Filmmodus oder Langzeitbelichtung, also alles was den Shutter wirklich offen halten möchte) haben nicht genutzt.
Nachdem die Kamera ca. 10 Jahre alt ist und ich nicht wirklich was zu verlieren habe, habe ich sie jetzt aufgemacht (ich habe schon einige Digitalkameras und Handys repariert, ist also nicht wirklich ein Problem). Was ich vorher allerdings noch nie gemacht habe, ist das Objektiv zu zerlegen das jetzt in Teilen vor mir liegt. Da muss ich gestehen, kann es durchaus sein, dass ich das nicht wieder zusammen bekomme. Sei's drum.
Der Shutter, der sich, per Hand am richtigen Hebel gedrückt, normal öffnet und schließt, besteht aus zwei dünnen schwarzen Blättchen. Die Shutterwicklung hat das nicht mehr geschafft (die Wicklung ist OK). Zwischen den zwei Plättchen des Shutters war eine ölige Substanz, die mit der Zeit wahrscheinlich zu zäh geworden ist. Da alles andere rundherum ölfrei ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass diese nicht von außen gekommen ist, sondern absichtlich dort drauf getropft wurde.
Weiß jemand, ob das ein sehr spezielles Öl ist, oder kann ich dafür auch normales Nähmaschinenöl nehmen? Bzw. ist das Öl an so einer Stelle bei Kameras normalerweise überhaupt notwendig?
BID = 981661
BlackLight
Ob harzfreies Nähmaschinenöl geht weiß ich nicht, das Öl soll ja nicht ausdampfen sonst ist nach kurzer Zeit überall Öl drauf.
Es gibt spezielle Optik- und Vakuumöle/-fette, wenn ich mich recht erinnere auf Sikikonbasis. Einfach zu beschaffen sind die wohl nicht, hier aber in einem anderen Forum ein ähnliches Thema:
Objektive und die richtige Schmierung
BID = 981687
Lupin III.
Danke für den Hinweis mit dem Ausdampfen, an das habe ich gar nicht gedacht. Von den Sachen, die ich hier habe (Fette und Öle), habe ich mich jetzt im Endeffekt nichts draufschmieren getraut. Ein Schleier im Inneren des Objektivs wäre nicht wirklich viel besser als ein gar nicht funktionierender Shutter. Und wenn ich erst irgendwo etwas bestellen müsste, wüsste ich bis das dann hier ist nicht mehr, wie ich alles zusammen bekomme.
Ich habe den Shutter jetzt "trocken" gelassen. Das Objektiv wieder zusammen zu bauen war ein mehrstündiges Geduldsspiel, das mich fast bis zum Aufgeben gebracht hat. Es gab da einige Schritte, die echt fies sind, insbesondere wenn man nichtmal weiß, in welcher Reihenfolge was zu geschehen hat.
Die Kamera funktioniert jetzt jedenfalls wieder! So selten wie ich sie in letzter Zeit verwendet habe, wird die Abnützung schon nicht so schlimm sein. Ich war eigentlich eh schon drauf vorbereitet mich nach über 10 Jahren mal wieder nach einer neuen Kamera umzuschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am  9 Feb 2016 21:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190011   Heute : 711    Gestern : 38517    Online : 506        5.11.2026    2:37
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
