Miele WaMa W3245 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 981576
guzzimk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rodgau
Defekt : Schleudern
Gerätetyp : W3245
Hallo ihr Lieben,
meine Waschmaschine von Miele W3245 macht seit Jahren Zicken. Oft pumpt Sie vor dem endgültigen Schleudern nicht richtig ab und schleudert nicht mit hohen Drehzahlen, da zuviel Wasser im Bottich ist. Wenn sie wieder einmal das Schleudern verweigert hilft es nur kurz das Flusensieb zu öffnen, mit einem "Schmatzenden" Laut gibt es dann einen Druckausgleich und die Maschine kann wieder normal schleudern, dies hilft aber nur einmal, nach jedem Waschvorgang muß man das Procedere wiederholen. Das Öfnnen der Tür hilft nicht, dabei gibt es keinen "Druckausgleich". Habe in den letzten Jahren mindestens 3 Reparaturdienste hiergehabt, nach der jeweiligen "Teilzerlegung" der Maschine lief sie wieder problemlos für 2 Wochen, dann war es wieder wie vorher.
Woran liegt das, wie kann ich es reparieren. Bin Erstbesitzer der Maschine.
LG
Markus
BID = 981609
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
da wird einiges an Schläuchen verstopft und zugeschmoddert sein. Da hilft meist eine komplette manuelle Reinigung. Hierzu die Maschine komplett vom Stromnetz trennen und dann demontieren. Zu Reinigen wären der Zulaufschlauch zwischen Waschmittelkammer und Bottich, Pumpenentlüftungsschlauch, Y-Stück, Saugschlauch zwischen Bottich und Pumpe und ganz Wichtig: Die Luftfalle, welche unten mittig im Bottich sitzt sowie deren Schlauch der nach oben an die Elektronik zur Druckdose geht.
Danach sollte die Maschine wieder Fehlerfrei funktionieren.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447078 Heute : 2435 Gestern : 20435 Online : 421 22.11.2026 4:19 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,470858812332
