Miele WaMa Softtronic W2448
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf prüfen blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  04:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele Softtronic W2448 --- Ablauf prüfen blinkt
Suche nach Miele Miele Softtronic Ablauf prüfen blinkt
BID = 980625
HolgerK1
Defekt : Ablauf prüfen blinkt
Gerätetyp : Miele Softtronic W2448
S - Nummer : 00/68051802
FD - Nummer : HW07-3
Beim Umschalten von Spülen auf Endschleudern fängt die Anzeige "Ablauf prüfen" an zu blinken, die Laugenpumpe läuft weiter. Nach ca. 2 min. wechselt die Restzeitanzeige auf 3 Striche.
Ich habe vom Trommelausgang über Pumpe, bis zum Ablaufschlauch alles gesäubert. Es war auch wirklich viel Ablagerung in den Teilen vorhanden.
Der Fehler ist aber damit nicht behoben.
Wer kann mir da weiter helfen. Oder soll ich die Maschine lieber schrotten? Ist jetzt 11 Jahre alt.[/u]
BID = 980681
derhammer
Ist denn alles Wasser abgepumpt? Oder befindet sich noch Wasser in der Trommel???
BID = 980707
HolgerK1
Wasser aus der Trommel ist abgepumpt. Die Wäsche ist aber noch klitschnass, da ja der Endschleudervorgang nicht einsetzt.
Der Programmablauf ist dann auch blockiert. Es lässt sich nicht einmal die Tür öffnen.
BID = 980709
derhammer
Luftfalle prüfen und säubern
BID = 980721
HolgerK1
Die Luftschläuche inkl. Y-Stück sind alle gesäubert, ohne Erfolg.
BID = 980723
derhammer
Luftfalle auch???
BID = 980816
HolgerK1
Wo sitzt die denn?
Ich dachte diese ganze Messschlauchtechnik wäre die Luftfalle.
Kannst mir da mal auf die Sprünge helfen?
BID = 980824
Daniel16121980
Die Luftfalle sitzt unten mittig im Bottich drin und sieht aus wie auf dem Bild im Anhang. Von der Luftfalle geht ein Schlauch nach oben zur Druckdose der Elektronik.
Daniel16121980
BID = 980843
HolgerK1
Danke Daniel. Die Luftfalle muss ich dann noch checken.
BID = 980885
Daniel16121980
Bitte gerne Geschehen. Aber nicht nur die Luftfalle alleine prüfen, sondern insbesondere den Schlauch zwischen Falle und Druckdose. Dieser schmoddert gerne mal zu.
Daniel16121980
BID = 980936
HolgerK1
Die Luftfalle habe ich gesäubert, war total zu. Es tritt auch keine Störungsanzeige mehr auf, habe mich super gefreut.
Allerdings steht jetzt ein neues Problem an. Beim Waschvorgang hängt der Zeitablauf sich bei 33min. Restzeit auf. d.h. die Maschine wäscht und wäscht bis ins Unendliche. Wenn ich manuell auf Spülen weiterschalte, läuft das Programm dann ordnungsgemäß zu Ende.
Ich glaube, ich brauche wohl doch ne neue Maschine.
BID = 980939
Daniel16121980
Wieso gleich neue Maschine ? So schnell schießen die Preußen doch nicht. War denn bei 33 Minuten geheizt worden ? Bullauge müsste warm oder heiß sein (je nach eingestellter Temperatur) Wenn nicht, kann man ja den Heizstab und oder das Heizrelais messen.
Daniel16121980
BID = 981001
HolgerK1
Dann werd ich da noch mal rangehen.
BID = 981360
driver_2
HolgerK1 hat am  2 Feb 2016 15:04 geschrieben :
Durch die verstopfte Luftfalle hat der Heizkörper trocken geheizt und ist verglüht, den noch erstezen.
BID = 981446
HolgerK1
Nochmal danke an alle, die mir bei der Fehlersuche geholfen haben.
Habe eine neue Miele geordert.
An der alten Maschine war alles total verkalkt und versüfft. Ich glaube, da würde ich jetzt dran bleiben mit reparieren. Deshalb geht sie in den Schrott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447191   Heute : 2548    Gestern : 20435    Online : 243        22.11.2026    4:33
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
