Bosch SpüMa Einbau Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F07 (Zeolith Trocknung) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 981497
Tomcat1982 Gerade angekommen
Defekt : F07 (Zeolith Trocknung)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : SMI68M35EU
haben einen 4,5 Jahren alten Bosch.
Seit dem Einbau in die neue Küche vor 2,5 Jahrenauf einmal den Fehler 07 angezeigt bekommen.
Es fing damit an, dass das Geschirr nicht so richtig sauber wurde und ich beim Ausbau der alten Küche dann die Gelegenheit nutze, den Geschirrspüler einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Schande über mein Haupt, wir haben nicht oft genug den Filter gereinigt dieses machen wir jetzt einmal die Woche. Ich habe damals den Wärmetauscher völlig verdreckt vorgefunden und ihn mit Gebisstabletten komplett gereinigt in (im ausgebauten Zustand).
Nach dem Einbau in die neue Küche hatten wir auf einmal wie schon beschrieben den Fehler 07. Komischerweise ist das Geschirr allerdings sauber und trocken. Ich habe das daher ganze einfach mal zwei Jahre lang ignoriert, auch aus Zeitgründen, jedoch dieses Problem jetzt angehen wollen. Schließlich hatte ich den Verdacht dass der Geschirrspüler mehr Strom verbraucht als er s schließlich hatte ich den Verdacht dass der Geschirrspüler mehr Strom verbraucht als er eigentlich sollte (schließlich hat der Fehler ja wahrscheinlich etwas zu bedeuten) *lach*.
Also stieß ich auf dieses tolle Forum und fand heraus das es mit der Zeolith Trocknung zu tun hat. Ich habe darauf hin den Geschirrspüler auseinander gebaut und das Zeolithlüftergehäuse ein drittel voll Wasser (Metallbraun) vorgefunden!
Nun hatte ich die Bodengruppe entfernt und den Lüfter entleert. Nun lief der Geschirrspüler anschließen und ohne Fehler durch. Dieses jedoch nur einmal beim zweiten spülen kam wieder die Fehlermeldung.
Hat jemand einen Tipp zu den folgenden Fragen:
Gibt es eine Schemazeichnung (Link) wie das System funktioniert mit der Zeolith Trocknung?
Wie kann es sein das dort Wasser im Lüfter ist?
Was kann ich wo eingrenzen?
Zu welchem Programm Zeitpunkt läuft der Lüfter (Restlaufzeit)?
Und wie bekomme ich ALLES Wasser aus dem Gerät? Trotz Abpumpen laut Anleitung lief Wasser aus der Gerätetür bei entfernen der Bodenwanne :(?
Danke und Viele Grüße
Timo
BID = 981499
Achso...haben beobachtet das die Restlaufzeit manchmal wieder zurück gesetzt wird und sich verlängert. Haben es aber nie genau mitbekommen. Also wann und wieviel Zeit genau hinzukommt.
BID = 981519
derhammer Urgestein
Lüfter erneuern. Zeolithsystem auf Wasser prüfen. Ist die Zeo Heizung noch ok??
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515058 Heute : 9028 Gestern : 22653 Online : 242 25.11.2026 6:33 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,385448932648
