Siemens SpüMa SN55M539EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 15 - Fehlercode
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M539EU --- E 15 - Fehlercode
Suche nach Siemens SN55M539EU Siemens SN55M539EU
BID = 981108
zorrofred
Defekt : E 15 - Fehlercode
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M539EU
S - Nummer : SN55M539EU
Bei meinem Geschirrspüler Siemens SN 55 M 539 EU ist vor rd. 4 Monaten das erste Mal der Fehlercode E15 aufgetreten.
Es kam Wasser vom Pumpentopf und lief in die Auffangschale.
Das Problem konnte durch anziehen der Schrauben im Inneren des Gerätes behoben werden.
Nun wieder das selbe Problem.
Wassertropfen hängen am Pumpentopf, weshalb ich das Problem mit der Dichtung vermute.
Es gibt ein Reparaturset von Siemens mit einer Dichtung!
Ist das zielführend oder muss das ganze Teil ausgetauscht werden.
Gibt's eine Anleitung.
BID = 981135
derhammer
Kann funktionieren.
Ist aber für einen Laien sehr schwierig einzubauen.
Entweder den KD rufen oder Pumpentopf erneuern
BID = 981214
zorrofred
Danke!
Ist es viel Aufwand den Pumpentopf zu erneuern.
Für Nicht-Profis machbar.
Gibt's ne Anleitung?
Wo günstig zu bekommen?
BID = 981241
derhammer
Ich wechsel bei normalen Spüler ohne Zeolith den Pott in 30Min.
Bei ungeübten dauerts halt 1,5 - 2 Std. ca
BID = 981629
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@ derhammer: Musst Du im Akkord arbeiten?
BID = 981633
derhammer
Nö, aber mach das halt fast jeden Tag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338482   Heute : 8053    Gestern : 12669    Online : 657        18.11.2026    13:58
