Drehzalregelung Lüftermotor
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 981414
phil
ich bin leider ehr passiver Leser dieses Forum, konnte aber mit den hier geposteten Antworten bereits viele Probleme lösen. (an dieser Stelle mal ein Danke an alle)
Jetzt habe ich "Eines", welches ich mit der Suche nur bedingt lösen konnte und bevor ich Geld investiere, würde ich gerne ein paar Ratschläge haben.
Folgendes Problem:
Ich muss einen Radiallüfter reproduzierbar regelbar betreiben. Entweder mit einer 0-100% Steuerung, oder mit z. B. einer 5-Stufigen Schaltung.
es handelt sich um den auf den folgenden Bilder dargestellten Motor.
Muss ich hier einen FU nehmen, oder reicht da ein einfacher Drehzahlregler mit fünf Spannungsstufen?
Vielen Dank bereits im Voraus
Philipp
BID = 981416
Ja. Aber offensichtlich keinen normalen, sondern einen für Kondensatormotoren: http://www.peter-electronic.com/sho......html
Soll es wirklich regelbar sein? Dann wird es ja noch komplizierter.
Kannst du etwas mehr zu dem Projekt sagen?
BID = 981418
phil
Danke für deinen Antwort. Der von dir gezeigte FU hat ja eine Bedieneinheit, damit sollte es doch möglich sein einfach einen Wert (bzw. unterschiedliche?)vorzugeben?
In der Anleitung steht "einstellbare Festfrequenzen" das ist doch dann die Kenngröße für die Umdrehungsgeschwindigkeit, oder?
Zum Projekt:
es sollen verschiedene Windgeschwindigkeiten simuliert und gemessen werden. Dazu ist bereits eine Teststrecke (Rohr) und der Lüfter montiert. Ich habe hier die Reste einer ehemaligen LaborabzugAnlage verwendet (0€ eben). Nur läuft der Motor leider immer auf 100%, das ist mit ca. 20 m/s zu viel. Und den Messquerschnitt kann ich nicht aufweiten, um geringere Windgeschwindigkeiten zu erreichen.
Philipp
BID = 981420
Verlöter
Wenn es keine Regelung (also Soll-Ist-Vergleich) sein muss, sondern nur eine Steuerung, geht das bei einem Lüfter mit Kondensatormotor auch mit einem Vorwiderstand oder einem Trafo.
Den Luftstrom kann man natürlich auch mit einer Drosselklappe verringern. Ggf, sinkt aber bei beiden Lösungen auch die Kühlwirkung für den Motor. Die Temperatur ist also zunächst zu kontrollieren.
BID = 981434
BlackLight
In die Richtung hab ich auch gedacht, aber eher an ein Bypass/entlastungsventil. Aber ob das realisierbar ist, kann ich nicht sagen.
@Phil: Um Missverständnisse zu vermeiden, hier ein kurzer Beitrag über Steuerung vs. Regelung: http://www.megasquirt.de/wiki/index.php/Regelung/Steuerung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  7 Feb 2016 14:47 ]
BID = 981440
phil
Hallo.
Also es soll keine Regelung sein, sondern nur eine Steuerung.
Ein Bypass oder ähnliches ist nicht möglich, da dann das Strömungsprofil zu stark gestört wird.
Ich fasse mal zusammen:
Königsweg: FU für Kondensatormotoren kosten ca. 400€.
Trafo: Kosten ?? Empfehlungen??
Schalter mit z. B. 0 bis 5 Stellungen entsprechender Vorwiderstände, Kosten?? Empfehlungen??
so und nun betreten wir mal das Land der Phantasie...
was ist hiermit:
IVT 700100 Drehzahlregler
oder (wenn man noch ein Gehäuse drumbaut) damit:
DIY_Regler
(kommt mir sehr billig vor.... wahrscheinlich muss man hier noch einen Brandmelder und Löschanlage installieren)
BID = 981468
Ist er auch. SCR steht im Übrigen für Thyristor (Wird auf eine Phasenanschnittsteuerung hinauslaufen). Ist also ungeeignet für einen Kondensatormotor.
Und wie wir schon gelernt haben, sind das beides auch keine Regler.
So in der Art http://www.ebay.de/itm/Ringkern-Ste.....WZaPU
BID = 981517
Wenn das jetzt ein Windkanal werden soll, braucht der Motor ja wahrscheinlich nicht mehr Jahre lang wartungsfrei zu funktionieren.
Ausserdem sind die Lager des ehemaligen Abzugsventilator vermutlich schon weitgehend trocken und machen demnächst Kummer.
Solche Kondensator-Motore, auch die für kleinere Leistung gerne verwendeten Spaltpolmotore, lassen sich notorisch schlecht in der Drehzahl beinflussen.
Deashalb würde ich da durchaus an einen anderen Motor denken, dessen Drehzahl sich vernünftig regeln lässt.
Entweder eine kleinen Drehstrom Motor mit FU, oder ein Universalmotor mit Phasenanschnittsteuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 724        17.11.2026    23:27
