Dimmer und LED Leuchte
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 980945
simon1176
ich brauche Hilfe
Ich habe heute einen Dimmerschalter eingebaut, aber leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt.
Diesen Dimmer habe ich verwendet:
http://www.amazon.de/Gira-030000-Gl.....NMESE
Ich habe eine Pendelleuchte mit vier Halogenlampen, max 20W Sockel G4 angebaut. Ergebnis: Dimmer brummt, Trafo an der Lampe brummt, Dimmer voll aufgedreht bringt nicht volle Lichtleistung. Nach 10 Minuten Puff aus Richtung Lampentrafo und aus.
Habe nun gelernt, dass mein Dimmer wohl nur für Hochvoltlampen geeignet ist. Vermutlich ist meine Leuchte bzw. der Trafo der Leuchte kaputt.
Jetzt will ich den Fehler nicht zweimal machen und frage daher:
1. Stimmt meine o.g. Schlussfolgerung?
2. Würde der Dimmer wohl mit diesen Lampen funktionieren:
http://www.amazon.de/Trio-Leuchten-.....tails
http://www.amazon.de/Massive-379511.....mmbar
LED ist ja auch wieder speziell, aber bei der steht dimmbar dran und sie läuft mit Hochvolt.
Vielen Dank im Voraus!
Simon
BID = 980949
Nein du hast schlicht und einfach den falschen Dimmer ! Dieser Dimmer ist nur für ohmsche Lasten (R) also herkömmliche Glühlampen oder 230V Halogenlampen geeignet. Mit Trafo(L) oder anderweitigen Netzteilen(L oder C) gibt es da Ärger! Achte beim kauf des Dimmers auf L,R,C geeignet dann bist du auf der sicheren Seite!
BID = 980952
simon1176
Danke, könnt Ihr mir einen Dimmer empfehlen, der zum Gira-System passt und nicht zu teuer ist?
Wenn der Dimmer schon 50 EUR kostet, schaue ich vielleicht gleich lieber nach einer Leuchte mit eingebauten Touchdimmer...
Vielen Dank.
edit:
Wobei die vorgestellten Leuchten doch auch mit ohmschen Lasten arbeiten, nur eben LED oder wie ist das zu verstehen? Zumindest haben beide Leuchten keinen Trafo...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon1176 am  2 Feb 2016 17:07 ]
BID = 981550
fuchsi
LED sind eben keine ohmsche Last. Vor allem die eingebauten Schaltnetzteile machen LEDs kapazitiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337633   Heute : 7203    Gestern : 12669    Online : 840        18.11.2026    12:44
