Bosch WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Kondenstrockner --- verliert Wasser
Suche nach Bosch Kondenstrockner Bosch Kondenstrockner verliert Wasser
BID = 981335
Murgel01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : verliert Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WTE86176
Hallo zusammen
zum Sachverhalt (als Hintergrund)
Vorgestern haben wir gesehen, dass sich hinter und unter unserem Trocker Wasser befindet. Nach Aufwischen des Wassers und Start des Trockners ist anschließend wieder Wasser vorhanden.
Die erste Vermutung war, dass die Pumpe zusammen mit dem Taucher (oder wie man das Teil nenn...) verstopft ist. Also hab ich den Trockner an der Seite geöffnet. Es war ziemlich viel Modder in dem Auffangbehälter vor der Pumpe. Alles saubergemacht und wieder zusammengebaut.
Habe dann den Trockner angeschalten und Wäsche getrocknet. Dabei immer wieder um den Trockner herum geschaut, ob er leckt. Folgendes Ergebnis:
Der Trockner verliert hinten am unteren Rand der Abdeckung Wasser - nicht viel, aber bei mehreren Trockengängen summiert sich das. Erster Gedanke: eine neue Dichtung besorgen und weiter beobachten.
nun aber meine Frage:
Der Trockner trocknet ordentlich und wird auch schön warm. Allerdings bläst er rechts unten keine warme Luft raus. Ist das so richtig? Ist ja ein Kondenstrockner.
Oder tropft der vlt nur, weil er die warme Luft nicht rausbekommt?
Danke Euch schonmal vorab
LG
Murgel01
BID = 981337
derhammer
ich würde hinten am Lüfterrad gucken, ob dort Wsser steht
BID = 981342
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kondensator in alle Richtungen sauber? Gerade die feinen Lamellen sind wichtig, sonst kann der Trockner seinem Namen keine Ehre machen und nicht richtig kondensieren. Das zeigt sich während des Trockenvorgangs durch ziemlich viel Dampf in der Trommel, der nicht genügend abgeführt und gekühlt (kondensiert) wird. Also "sucht" er sich ein kühles Plätzchen und kondensiert dort. Meist im Luftkanal hinten. Sind die Schläuche vom Kondensatbehälter zur Pumpe dicht, bei schlechter Velegung könnte die Trommel daran wetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492680   Heute : 9242    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    11:48
