Technoline BC900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batterie ausgelaufen
Serverzeit: 25 11 2026  07:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Technoline BC900 --- Batterie ausgelaufen
Suche nach Technoline
BID = 981199
Lexenlewax
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batterie ausgelaufen
Hersteller : Technoline
Gerätetyp : BC900
ich habe mich in diesem Forum extra wegen diesem Problem angemeldet:
Ich habe ein BC900 Ladegerät. Leider ist mir eine Batterie ausgelaufen. nach dem Aufschrauben kann man noch gut die Spur der Säure erkennen und auch, dass anscheinend ein Kondensator defekt ist (ein Kontakt weggeäzt).
Auf dem Kondensator steht: 10 V; 100 µF, -40+105° C.
Nun meine Fragen:
1) Könnte durch die Säure noch etwass defekt sein?
2) Macht es Sinn, den Kondensator auszutauschen?
Würde das BC900 gerne retten, obwohl ich auch schon ein BC700 im Einsatz habe.
Danke für eure Hilfen!
Ich bastel dann mal...
BID = 981201
Da hat es unter Garantie auch Leiterzüge weg gefressen . Mit viel Glück und Mühe bekommst du das Teil evl wieder zum Laufen. Normal ist bei diesem Zustand nur noch ein weg offen
BID = 981206
Lexenlewax
Schade und Danke für die schnelle Antwort...
BID = 981210
Ein Versuch ist es wert, aber Garantie kann dir keiner geben, daß es nachher auch funktioniert. Platine gründlich (mit Spiritus z.B.) reinigen und den Kondensator tauschen. Messen, ob die Leiterbahnen noch durchgang haben. Besonders kritisch ist auch der eine Taster (Knackfrosch). Obere Platte auslöten und darunter nachschauen, was die Säure dort angerichtet hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516546   Heute : 10523    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    7:48
