Kress ABS 132
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Spannung am Motor
Serverzeit: 09 11 2026  09:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kress ABS 132 --- Keine Spannung am Motor
Suche nach Kress
BID = 981245
zaphod76
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Spannung am Motor
Hersteller : Kress
Gerätetyp : ABS 132
Hallo ,
ich habe eine Frage, zu der ich gern eure Meinung hören würde. Mein Akkuschrauber von Kress ist kaputt (älter, keine Garantie, schönes Teil, Reparatur lohnt):
    Spannung am Akku (vor 1 Jahr erneuert) passt
    Spannung am Schaltereingang liegt voll an (der Schalter regelt auch die Drehzahl sowie vorwärts/rückwärts, ist eine etwas komplexere "Blackbox", die man auch separat nicht aufkriegt)
    am Schalterausgang (2 Kabel von dort direkt zum Motor) 0V, gedrückt und ungedrückt
    neuen Schalter bei Kress bestellt und eingebaut: 0V am Ausgang
Kann es sein, dass der Schalter irgendwas bestimmtes braucht um zu funktionieren, also einen bestimmten Widerstand am Motor, eine Diode darin (die ich nicht sehe, die aber vielleicht kaputt ist), oder ist es wahrscheinlicher, dass ich einen ebenfalls defekten Schalter geschickt bekommen habe?
Vielen Dank vorab und Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zaphod76 am  5 Feb 2016 16:13 ]
BID = 981248
Maou-Sama
Abs132? Ist das diese Gurke
http://www.zeichnung.ersatzteil-ser.....3.pdf
Dann ist ja an dem Schalter/Drehzahlsteller nicht viel dran, was man falsch anschließen kann.
Ich würde
a) prüfen ob der Drehrichtungsumschalter auch auf eine Drehrichtung gestellt ist und nicht in der Mittelstellung- oftmals Neutralstellung - steht. Dass es sowas beim alten Schalter vielleicht nicht gibt, heisst nicht, dass der Nachbau es nicht haben muss.
b) eine 12V KFZ Glühlampe (Bremslicht/Blinklicht reicht) anstelle des Motors an den Ausgang des Drehzahlstellers schalten - diese kommt natürlich mit 13,2V locker klar und müsste sich ebenso wie der Motor "dimmen" lassen.
Damit hast du die entfernte Möglichkeit erschlagen, dass der PWM Drehzahlsteller wirklich eine Grundlast braucht.
c) den Akku mit der KFZ Glühlampe als "Vorwiderstand" an den Motor klemmen, um zu sehen, ob der Motor läuft. Die Glühlampe in Reihe zum Motor (nicht parallel !) soll den Motorstrom begrenzen und dessen "Kraft". Nicht dass es nachher fliegende Getriebezahnräder oder Hand Ab, Ohr ab, Ketchup gibt.
d) prüfen ob diese komischen am Drehzahsteller angebauten Kontaktfedern auch mit dem Akku Kontakt haben.
Komplex ist relativ...
BID = 981249
zaphod76
Gurke, tsss
Das Umschalteding für vorwärts rückwärts hatte ich schon beachtet, aber der Tipp mit der Birne als Vorwiderstand ist super, das probier ich heute Abend gleich noch aus!
Komplex ist tasächlich relativ, aber eine Drehzahlregelung ist schon komplexer als Kontakt auf und zu, das wollte ich damit sagen
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
BID = 981256
Maou-Sama
Gurke, tsss
Na ja, Premiumklassewerkzeug ist das jedenfalls nicht. Aber beruhige dich; ich habe auch nur Gurkenzeug.- Und bin stolz darauf...
Der Witz ist, der "hochkomplexe Kasten" macht nichts anders als das. Nur etwa so 2-5000mal pro Sekunde und er verändert dabei das Zeitverhältnis von "Kontakt zu" zu "Kontakt auf". Und hochtrabend nennt sich sowas PWM...
Nur mal als Lektüre:
http://www.strippenstrolch.de/1-4-12-drehzahlsteller-per-pwm.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232262   Heute : 1797    Gestern : 7979    Online : 226        9.11.2026    9:12
