Exclusive Home Motorleinwand
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Exclusive Home Motorleinwand --- Steuerung defekt
Suche nach Exclusive
BID = 980898
neonballroom
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steuerung defekt
Hersteller : Exclusive Home
Gerätetyp : Motorleinwand
Chassis : Metall
ich hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann. Habe folgendes Problem:
Habe eine elektrische Motorleinwand, deren Elektroniksteuerung, die quasi einer Markisen Motorsteuerung entspricht, jetzt leider nicht mehr funktioniert.
Ursprünglich konnte man sie sowohl über eine IR Fernbedienung ansteuern und alternativ auch über ein angeschlossenes LAN Kabel, an dem ein Drei-Tasten (Auf-Stop-Ab) Schaltkasten für die Wand angeschlossen wird.
Habe sie nun abgebaut. Die Fernbedienung lässt sich jetzt leider nicht mehr neu programmieren, was sonst über einen Resetknopf auf der Platine im Inneren immer möglich war (sie hatte auch in der Vergangenheit häufiger die Programmierung verloren, wahrscheinlich durch Störungen anderer angeschlossener Geräte im Stromverbund) und auf die LAN Kabelalternative mit Schaltkasten reagiert sie nun auch nicht mehr.
Da ich dann festgestellt habe, dass einige LAN Kabel Drähte im Inneren nicht mehr richtig mit der ausgehenden LAN Buchse verbunden waren, habe ich diese komplett mit der Zange abgetrennt. Nun habe ich durch Ausprobieren folgendes herausgefunden. Drei der acht LAN Drähte lösen das Auf- und Abfahren der Leinwand noch problemlos aus, wenn man sie aneinander hält. Also wenn ich Orange an Braun halte, fährt sie hoch und wenn ich Orange an Gelb halte fährt sie runter.
Jetzt würde ich gerne diese drei extrem dünnen 1mm Drähte um 2m verlängern und mit einem neuen passenden Schalter verbinden, der sie dann wieder Hoch und Runterfahren lassen kann und zudem eine Nullposition hat, um an jeder Stelle stoppen zu können. Er soll also keine eigene Stromversorgung haben, sondern nur diese beiden Stromkreise für Auf und Ab verbinden und für Stop trennen können. Konnte im Internet bisher nur Markisen-Schalter auf 230V Basis finden.
Gibt es solch einen Schalter, wie ich ihn brauche bzw. wie könnte ich mir einen solchen bauen? Optimal wäre auch ein Produktlink, wo ich das ganze eventuell bestellen kann.
Danke für jede Hilfe!
BID = 980913
Wie wird denn der Motor beim Anfahren der Endpunkte abgeschaltet?
Vielleicht ist hier was für dich dabei:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from.....cat=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Feb 2016 23:16 ]
BID = 980932
neonballroom
Das sieht schonmal sehr gut aus, vielen Dank!
Ein Gehäuse dafür muss ich mir dann notfalls selber basteln..
Brauche ich den "Kippschalter mit Mittelstellung" als 1-polige Version mit drei Anschlüssen, wäre bei drei Kabeln ja naheliegend?
BID = 980937
Maik87
neonballroom hat am  2 Feb 2016 11:01 geschrieben :
Jo!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516733   Heute : 10710    Gestern : 22653    Online : 436        25.11.2026    7:58
