Bosch WäTro Maxx 6 Sensitive Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach min.erst an und aus
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Maxx 6 Sensitive Kondenstrockner --- Geht nach min.erst an und aus
Suche nach Bosch Maxx Sensitive Kondenstrockner
BID = 981013
moorgar52
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nach min.erst an und aus
Hersteller : Bosch Maxx 6 Sensitive
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WTE 84100/05
FD - Nummer : FD8706 200935
Typenschild Zeile 1 : Type WDT2
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Mein Bosch Maxx 6 Sensitive Kondens TRockner braucht ca. 3 Minuten bis das Betriebslämpchen angeht.
Dann läüft das Gerät ein paar Minuten und schaltet ab .
Nach ein paar Sekunden geht das Betriebslämpchen (Sensor) wieder an und ich kann wieder starten.
Das geht über hundert mal so bis die Wäsche nahezu Trocken ist.Gerät wurde gereinigt ..
Wer kann mir weiterhelfen und weiß was es sein kann?
Im vorraus danke für eure hilfe:-))
Ps.Vieleicht der NTC Sensor?? Wer weiß was das für ein Sensor ist??vom Foto..sitz neben dem NTC Sensor!!!
BID = 981043
derhammer
Steuerung platt.
An einem NTC oder Klixon liegt das nicht
BID = 981056
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Foto zeigt einen sog. Klixon, der rote Knopf ist zum wiedereinschalten, wenn er ausgelöst hat. Der andere Schalter daneben ist auch ein Klixon, aber ohne roten Knopf, der stellt sich nach dem abkühlen selber zurück. BEIDE sind KEINE normalen Betriebsschalter, sondern Sicherheitseinrichtungen, die nur im Notfall auslösen. Meist verursacht durch einen Wärmestau im Kondensator, besonders die feinen Lamellen.
Der von Dir gesuchte (NTC) Temperaturfühler befindet sich in der Trommel direkt unter der Tür. Testen! Bei verschiedenen Temperaturen Widerstand messen (Ohmmeter oder Multimeter erforderlich).
BID = 981137
derhammer
Aber durch diese Teile erlischt in der Regel nicht die Steuerung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 702        22.11.2026    4:32
